| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: benannte Ausschnitte (227 mal gelesen)
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Zeichnung mit einer Unmenge von benannten Ausschnitten im Layout. Ausschnitte enthalten viel Papierbereichsbemassung und Beschriftung. Gibt es eine Möglichkeit, mir per Mausklick im Layout den Namen des Ausschnittes anzeigen zu lassen (zur besseren Kontrolle, ob hier auch wirklich der gewünschte Ausschnitt dargestellt wird) ? Die Ausschnitte gleichen sich alle ziemlich, liegen jedoch auf verchiedenen Höhenlagen (Schacht Hochhaus in 3D, viele verschiedene Ebenen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kbm
Hallo kbm, es gibt meines Wissens keine Verbindung der Ansichtsfenster zu den benannten Ausschnitten, so daß auch die Eigenschaften des Ansichtsfensters keinen Hinweis darauf gibt. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kbm
| Anzeige.:
