  Rund um AutoCAD
  Blöcke aus DWG-Files lesen
Autor Thema:  Blöcke aus DWG-Files lesen (279 mal gelesen)
Hannes Piprek
Technikinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Hannes Piprek an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes Piprek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes Piprek
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser,
gibt es ein Tool mit dem ich aus Windows heraus (ohne Hilfe von AutoCAD)interne Blöcke aus dwg-Files finden und als Suchergebnis oder als Textdatei darstellen lassen kann. Das würde uns verd... viel Arbeit sparen.
Dank im Voraus.
Hannes Piprek
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
Architecture 2024, MEP 2024, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2022
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes Piprek 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau dir doch mal das programm dwgbase von caddata an.
das kann so was
http://www.dwgbase.com
viel spass
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes Piprek 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei www.cadwiesel.de unter Blöcke nach, da gibt es eine Lisp Datei die nur noch eingebunden werden muss. Progi ist umsonst.
Liebe Grüsse
Alex
Hannes Piprek
Technikinformatiker
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alex:
Danke für den Tip, das Programm "countblocks" erledigt das, aber nur innerhalb einer AutoCAD-Session. Ich brauch es aus der Windows-Ebene.
Trotzdem Danke.
Hannes
An gerd3012:
Ich glaube das ist es. Kostet zwar, scheint aber das zu sein was wir brauchen. Danke.
Hannes
Hannes Piprek
