Thema: Maus hakt bei 2004 (399 mal gelesen)
Hans L Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 131 Registriert: 07.01.2002
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wer hat auch Probleme mit der Maus beim ACAD 2004? Der Mauszeiger hakt beim Bewegen und wenn das Eigenschaftsfenster geöffnet ist, ist's noch schlimmer! Lg Hans ------------------ Grüße Hans Wäre Inventor so gut und einfach wie behauptet, bräuchte man dieses Forum nicht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 13. Mai. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Hans. Hast du zufällig eine "LOGITECH". Versuch mal einen neuen Treiber. Verwende MS-Optical Eye Mäuse, funktionieren einwandfrei. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
zealous Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 14.03.2003
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Hans, evtl. wird dein Problem nicht durch AutoCAD 2004, sondern durch dein Betriebssytem verursacht. Manche CAD-Anwendungen haben Schwierigkeiten mit der (Windows-)Option "Zeigerschatten aktivieren" (befindet sich, gesetzt den Fall du benutzt Windows, unter "Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Maus...Reiter "Zeiger"). Ist dieser Schalter gesetzt, kann es zu den von dir beschriebenen Aussetzern kommen. Gruss Heinz ------------------ Nur weil jemand Paranoija hat, heiss das noch lange nicht, dass er nicht wirklich verfolgt wird ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Weber Mitglied Ingenieur FH
 Beiträge: 15 Registriert: 19.02.2002 AutoCAD 2002, Express Tools, Inventor 7
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo Hatte das gleiche Problem mal beim 2002er. Die Lösung war dass ich bei den Optionen/Benutzereinstellungen nicht alle Objektsortiermethoden aktiviert habe. Systemvariable SORTENTS auf z.B. 96 setzen. Kann natürlich durchaus sein, dass das im 2004er ein völlig anderes Problem ist... Gruss
------------------ Peter Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, leider waren Eure gutgemeinten Tipps in diesem Fall nicht erfolgsbelohnt. Noch zur Info: Ich habe eine Intellimouse und die hat bis jetzt bei Autocad immer einwandfrei funktioniert. Probleme treten erst seit Installation vom 2004 auf. Trotzdem Danke!
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans L
Hallo, Wir setzen LT2000 und LT2002 mit LT-Extender ein und hatten bei LT2000 dasselbe Problem, auch vorallem nachdem das Eigenschaftenfenster geöffnet wurde. Die gemeinsam benutzten Dateien, wie Vorlagen und Plotstyles sind am Server gespeichert. Nach langem Suchen fand ich die Ursache des "Maushak"-Problems. Es war die Verknüpfung "Assistent zum Hinzufügen einer Plotstiltabelle" im Ordner Plotstyles, die auf den LT2002-Rechner verwies und der Rechner mit LT2000 hat dementsprechend nix gefunden. Jetzt funktioniert alles bestens. WoK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
