  Rund um AutoCAD
  schwerwiegender fehler bei seiteneinrichtung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schwerwiegender fehler bei seiteneinrichtung (546 mal gelesen)
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
hilfeeeee!!!!
ich erhalte eine fehlermeldung, wenn ich die seiteneinrichtung oder den plotbefehl im modellbereich aufrufe ... "autocad schwerwiegender fehler: datei nicht gefunden"
im papierbereich gehts und gestern gings auch im modellbereich!
ich hab auch schon die befehle prüfung und wherst mehrfach ausgeführt, erhalte aber keine fehler!
ich arbeite mit acad map 2000i.
danke im voraus für hilfe:
zz
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zz,
schon mal den ganzen "Laden" dicht gemacht und den Rechner neu gestartet?
Vielleicht hat sich acad map 2000i nur mal irgendwo vergaloppiert???
Falls es dann immer noch aufritt - welche Datei findet er denn nicht???
Gruss Angelika
zeichenzwerg
zeichner
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich hab den rechner jetzt zweimal heruntergefahren, und auch schon auf anderen rechnern mit acad versucht die zeichnung zu öffnen und dort in die seiteneinrichtung zu gelangen,
hat aber alles nicht funktioniert.
vor einer stunde hatte ich mal die ansicht auf 3-d drahtkörper (aus versehen) gestellt, dann aber wieder umgestellt.
grüße:
zz
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das verstehe, tritt der Fehler nur bei einer oder zwei bestimmten Zeichnungen auf.
Wenn das der Fall ist, probier mal den Zeichnungsinhalt über die Zwischenablage in eine neue Datei zu bringen. Alternativ probier mal einen WBlock der ganzen Zeichnung zu machen.
Falls das bei allen Zeichnungen auftritt, geh mal in den Ordner: Plottstyls und Plotters, und halte die Maus eine weile über die dort befindlichen Assistenten und prüfe ob der Pfad der angezeigt wird, dein richtiger ACAD Pfad ist.
Viel Glück
Güße CAD-online
zeichenzwerg
zeichner
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also wenn ich die zeichnung als block in eine neue datei einfüge, dann klappt es.
aber dann habe ich leider meine layouts nicht mehr!
und dort sind meine zum ploten benötigten legenden.
zz
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichenzwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zeichenzwerg:
dann hol sie dir doch wieder:
in deiner neuen Zeichnung Rechtsklick auf ein Layout, aus dem Kontextmenü auswählen "Von Vorlage...", dort den Dateityp auf dwg stellen und deine alte Zeichnung suchen.
gruß
thomas
zeichenzwerg
zeichner
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUHU
danke, vielen vielen dank, an alle
jetzt mach ich mit der neuen datei weiter, und mit meinen alten layouts
grüße:zz
