  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz
Autor Thema:  Fadenkreuz (391 mal gelesen)
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem Umstieg von WinNT auf WinXP pro (Autocad Map 6 auf P4 3,06 Ghz, 2 GB RAM)habe ich Neurdings das Problem, dass der Cursor, bzw. das Fadenkreuz wenn ich damit auch in nur in de Nähe von etwas größeren Blöcken komme, eine Weile (ca. 8-10 sek) wie daran kleben bleibt und Autocad somit blockiert ist. Kennt jemand von Euch dieses Phänomen?
Karin
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 13. Mai. 2003 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karin72 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich die Grafikkarte bzw. Treiber, AutoCAD
ist sehr Bildschirmfixiert was die Identifizierung von
Objekten anbelangt, also mal einen anderen Treiber
versuchen oder wenn nicht verfügbar mal die Grafikkarte
austauschen und ausprobieren.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
Karin72
erstellt am: 13. Mai. 2003 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Antwort. Die Grafikkarte hatte ich auch schon in Verdacht. Es sind auch jeweils nur die beiden neuen Rechner betroffen. Der eine mit einer PNY Quadro 64MB (inzwischen gegen GeForce 4 getauscht), der andere GeForce 4 TI 4800 128MB, beides nVidia. Nochmal die Karten zurückgeben ist sicher nicht drinnen - aber vielleicht kann man das Problem auch mit entsprechender Änderung der Konfigurationseinstellungen beheben?
Oder wer weiss, vielleicht erübrigt sich das mit dem Update auf Map7 (Acad 2004) wieder.
Karin
