  Rund um AutoCAD
  Attribut-Reihenfolge in Blöcken
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut-Reihenfolge in Blöcken (3530 mal gelesen)
Seyfarth
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Seyfarth an!   Senden Sie eine Private Message an Seyfarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyfarth
ACAD2002-Deu,Sp1;
Win2000;
Matrox_G550;
HP750C_Plus
erstellt am: 12. Mai. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit 3 Tagen wird beim Erstellen von Blöcken die von mir vorgegebene Reihenfolge von Attributen in den Blöcken nicht mehr übernommen, d.h. die Reihenfolge erscheint willkürlich sortiert.
Eine Änderung über BATTMAN bringt mir nicht`s, denn es soll eine Symbolbibliothek fortgeschrieben werden.
Wer kann helfen ?
Danke I.Seyfarth
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Mai. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seyfarth:
Wer kann helfen ?
helfen kann die Suche: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=54
wenn ich "Attribut + Reihenfolge" in die Suche eingebe, dann findet man so manche Information...
hast du alles getestet, um dein Problem zu lösen?
Dann müssen wir uns nur über den Rest Gedanken machen
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 12. Mai 2003 editiert.]
Seyfarth
Zeichner
ACAD2002-Deu,Sp1;
Win2000;
Matrox_G550;
HP750C_Plus
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Tipp, aber "Battman" hilft uns nicht und das andere Tool haben wir nicht.
Inzwischen haben wir im Acad-Buch auch noch was gefunden :
unter EXTRA - OPTIONEN - BENUTZEREINSTELLUNGEN - soll rechts unter OBJEKTSORTIERMETHODE  -  "Objektauswahl"  einen Haken bekommen.
Hat auch funktioniert, aber leider nur einmal, weil die Einstellungen, die wir dort vorgenommen haben, waren beim nächsten Versuch völlig geändert und das jedes mal. (Es war zu dieser Zeit kein anderer Nutzer im Acad und könnte was verstellt haben !!)
Das scheint unser Hauptproblem mit ACAD2002 zu sein : Einstellungen scheinen sich willkürlich zu ändern (Textfill, im Plotmenü,...,manchmal wird nicht richtig gespeichert und Daten fehlen, Dateivoransicht zeigt veraltete Ansichten...
Also sind wir genauso schlau, wie vorher.
I.Seyfarth
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weis werden die Attribute in der reinefolge abgefragt wie sie beim erstellen des blockes in den auswahlsatz gekommen sind.
Daher beim abspeichern des blockes (wblock) zuerst alles wählen - attribute weg.... und dann attribute in der reihenfolge hinzufügen wie sie abegefragt werden sollen wieder hinzufügen. dann funkts...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
Wie Thomas schon sagt, mal suchen. Das Tool was du suchst, steht auch auf meiner Webseite zum download heisst attsort.
CADwiesel
Seyfarth
Zeichner
ACAD2002-Deu,Sp1;
Win2000;
Matrox_G550;
HP750C_Plus
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Schachinger:
ja, genauso hat´s bei uns auch bisher funktioniert, das große Problem ist aber, dass es jetzt so nicht mehr funktioniert !!!
Die Attribute werden in gewünschter Reihenfolge eingesammelt und erscheinen aber in vollkommen anderer Reihenfolge !!!
Also, wir brauchen kein Tool zum Sortieren, wir wollen die Attribute nur so angezeigt bekommen, wie sie eingesammelt wurden.
wie bisher.
Hat sich beim Autocad ´ne Variable verklemmt oder was kann´s sonst noch sein ???
I.Seyfarth
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
es mag in 2002 anders sein, bis 2000 war es so:
nicht die Reihenfolge der Aufnahme in den Auswahlsatz ist entscheidend für die Abfragereihenfolge, sondern die Reihenfolge der Erstellung der Attribute. (d.h. Reihenfolge der Attribute in der Datenbank)Ohne Tool kann dies über das Kopieren jedes einzelnen Attributes in der gewünschten Reihenfolge und Auswahl dieser kopierten Attribute erfolgen.
gruß
thomas
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
bei mir geht es auch nach der alten methode, also die attribute in der reihenfolge anklicken und dann den gesamten block erfassen und abspeichern. vielleicht hat dein autocad ne macke?
einfach nochmal installieren, dann geht es vielleicht wieder?
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Schalungmodul für AutoCad 2000 - 2002
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Mai. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
@Seyfarth
holl dir das Tool und mach dir das
Leben nicht unnötig schwer.
mfg cw
