 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Lightpen oder wie? (989 mal gelesen)
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde! Ich benötige von Euch ein paar Ideen wie Ihr beistehende Zeichnung erstellen würdet. (Handgeschriebene Papiervorlage) Vectorisierung fällt aus weil bestimmte Elemente die hier nicht zu sehen sind auch nicht erscheinen sollen (wäre also große Nacharbeit) Zahlen wären ja auch Matsch. Ich dachte so daran den Papierplan mit Lightpen abzufahren, weiß aber nicht ob es sowas noch gibt. Mit "Skizze" ist das ja ziemlich aufwendig... Ich hoffe also auf Vorschläge aller Art. Ach so AutoCAD ist nicht Bedingung. ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 09. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Mai. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Hallo Stefan, also wenn du nicht sagst, was du damit machen willst, kann ich mit deiner Frage nicht recht etwas anfangen. Also du hast einen Plan auf Papier. Gescannt hast du ihn schon. Damit könntest du ihn einfach als Pixelbild laden. Auf die Idee wärst du zweifellos selber gekommen, das kann es also nicht sein. Vektorisieren willst du nicht. Was also soll sonst geschehen???? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Dazu muss ich glaube etwas weiter ausholen. Also ich habe eine dwg Datei, die nur eine Hausfassade zeigt. Darüber hinaus habe ich die gleiche Fassade als handgezeichneten Papierplan zusätzlich mit den sogenannten Fassadenschäden eingezeichnet. Das sind diese wilden Linien, Zahlen und Kreuzen drin. Nun ist zwar die handgezeichnete Fassade an sich die gleiche wie in der CAD-Datei aber natürlich nicht deckungsgleich. Ich kann also nicht einfach vectoriesieren und dann drüberlegen da ja dann die Fassade doppelt drin ist. Man müsste also mühselig das "handzeug" wieder rauslöschen. Weiterhin müsste das vetoriesierte auf die CAD-Datei z.B. mit Map raufskaliert werden mittels mehrerer Passpunkte. Alles nicht so ideal.... Meine Idee war also, von der Papiervorlage mittel Lightpen direkt in die CAD-Datei einzuzeichnen. Hab ich aber noch nie gemacht? Ich hoffe es ist etwas klarer geworden und es gibt paar tolle Lösungsvorschläge dazu?
------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Hallo Stefan, wie sieht es mit digitalisieren aus? Wenn Du die Hausfassade im CAD und auf dem Plan hast, sollten doch mind. 3 Punkte übereinstimmen. Dann kannst Du Deine Risse digitalisieren. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Hier könnte das gute alte Tablet gemeint sein, das konnte man umschalten, damit die ganze Fläche als Eingabefläche zur Verfügung stand und zudem größenmäßig kalibrieren. Damit wurden viele Papierzeichnungen nach ACAD geholt und das ging auch ganz gut. Die Maus, damals hieß sie Lupe, hatte vorn ein kleines Vergrößerungsglas und ein Fadenkreuz und bis zu 16 Tasten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das ist ja nahezu das selbe wie ein Lightpen, nur das Gerät ist ein anderes. Übrigends habe ich 2 Jahre mit son Teil gezeichnet, SummaSkechtIII, zum abdigitaliesieren ungeeignet weil zu ungenau und Tablett zu klein. Die Kalibirierung war ungenügend für exaktes Abzeichnen - jedenfalls seinerzeit! ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 12. Mai. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Also ein Tablett kenne ich auch noch aus der guten alten AutoCAD 10 Zeit. Aber anscheinend hat mich die Technik mal wieder überholt. Was ist ein Lightpen? Sicherlich ja kein Stift der Licht malt  Ist das so etwas wie eine optische Maus? ------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Lightpen ist ganz was einfaches. Der Elektronenstrahl des Monitors schreibt Zeile für Zeile, man weiß also, wann der Lichtpunkt wo ist. Im Lightpen selber hockt eine kleine Fotozelle, die gibt einen Impuls ab, wenn der Lichtpunkt drüberhuscht. Diesen Impuls meldet der Pen an den Rechner zurück, schon weiß der, wo man grade ist. Man zeichnet also direkt auf der Glasscheibe des Monitors. Für mich war das nichts. Bei den Tablets gab es ziemliche Unterschiede, ich hatte mal eins für A3 am Arbeitsplatz, da hab ich dann die Lupe immer links gehalten, weil abends die linke Pfote totalen Muskelkater hatte und ich die rechte zum Autofahren brauchte. Als IV noch keine Hintergrundbilder konnte, hab ich mir schon öfter mal das Original über den Monitor geklebt und dann mit der Maus nachgezeichnet, das war dann völlig egal, mit welcher Anwendung. Sehen darf einen halt keiner dabei. [Diese Nachricht wurde von murphy am 12. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Hallo, also ich würde es nach wie vor so machen: Plan scannen, als Pixelbild in AutoCAD laden, ausrichten, evt. nachzeichnen. Alle Nachteile hinsichtlich der Genauigkeit hast du beim Lichtstift oder Tablett auch erst mal. Für den einmaligen Aufwand lohnt das alles IMHO  nicht so recht. Wenn ihr so etwas öfter macht, würde ich die Digitalisierung schon bei der Bestandsaufnahme vor Ort machen. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
@1000hands Wenn dir ein Digitalisiertablett zu ungenau ist - bist du dann sicher, dass Lightpen besser ist ? Der Bildschirm müsste absolut maßstäblich ausgerichtet sein und darf auch in den Randbereichen nicht verzerren. Mit einem herkömmlichen Röhrenmonitor dürfte das wohl kaum zu bewerktstelligen sein. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
@1000Hands Ja schau einer an wofür man google so alles gebrauchen kann  Die Stifte sehen ja ganz schön klobig aus. Wenn ich mir vorstelle damit auf meinen Monitor rumzeichnen zu müssen käme ich mir ziemlich dämlich vor. Wenn allerdings das Kabel weg wäre und ich einen zeichenbrettgrossen Flachbildschirm hätte, sähe die Sache schon anders aus. Ich würde Dein Problem genauso angehen wie Thomas. Mit dem Befehl Ausrichten bekommt man die einzelnen Scans sehr gut zueinander angepasst und kann die Pixelbilder bei bedarf nachbearbeiten. ------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
 Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Zitat: Original erstellt von 1000Hands: Damit kann man direkt auf dem Bildschirm zeichnen oder besser das Papier auf dem Tisch befestigen und überzeichnen wie mit einem normalen Stift. http://www.skippersoft.de/lightpen.htm btw: gebt mal "lightpen CAD" in google (nur Seiten auf deutsch) ein, ist auf Platz 1 dieser Thread ;-)
Auf dem Papier mit einem Lightpen malen kannste vergessen. Ein Digitalisiertablett in einer vernünftigen Größe kostet etwas mehr. Die beste Lösung ist wohl noch, die Zeichnung zu scannen, evtl. vektorisieren und in AutoCAD mit VARIA auf Deine Fassade anzupassen. Texte darfste dabei u.U. neu tippen.
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1000Hands
Ich würde wie schon gesagt AUSRICHTEN oder auf Englisch _align nehmen. ich finde diesen Befehl in fast allen Fällen, wo die grösse auf einen unbekannten Wert vergrössert werden muss, wesentlich besser als VARIA. Bei uns im Büro war dieser Befehl, bis ich kam, selbst bei gestandenen CAD-Zeichnern unbekannt. Dabei ist er wirklich klasse. ------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na verschiedenen Versuchen favorisiere ich auch die Variante von Thomas. Die tif wird dann in Map oder Overlay mittels Passpunkte an die dwg bestmöglich angepasst. Wollte es eigentlich von Anfang an so machen aber dachte man kann irgendwo sparen :-( Es sind etwa 400 solcher Vorlagen in A0 da macht man sich schon paar Gedanken. @molo Kannst auch nur "align" schreiben, gibts schon seit 14 oder länger, nur nicht in Lt. Na Besten Dank jedenfalls an alle und wenn noch jemand etwas findet mit dem man eine Papierzeichnung z.B. mit einem Stift "abfahren" kann hätt ich Interesse... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
