  Rund um AutoCAD
  Nicht auffindbare Blöcke
Autor Thema:  Nicht auffindbare Blöcke (748 mal gelesen)
giebi
techn. Zeichnerin, Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von giebi an!   Senden Sie eine Private Message an giebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giebi
AutoCAD 2010, Expresstools, Windows XP SP2, HP DsignJet T1100
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe in einer Zeichnung mehrer anonyme Blöcke. bei _audit sieht das dann so aus:
AcDbBlockTableRecord: "*M1010"
                            Name Invalid anonymous name "*M"
AcDbBlockTableRecord: "*M3422"
AcDbBlockTableRecord: "*M3523"
AcDbBlockTableRecord: "*M3826"
AcDbBlockTableRecord: "*M3927"
AcDbBlockTableRecord: "*M4028"
AcDbBlockTableRecord: "*M4129"
Lasse ich mir die Blockstrukturen anzeigen sieht das so aus:
Der Block *M1010 besteht aus:
keinen diversen Elementen und ist
ein programminterner Block.
Benutzte Layer:
Der Block *M3422 besteht aus:
Benutzte Layer:
Der Block *M3523 besteht aus:
Benutzte Layer:
Der Block *M3826 besteht aus:
Benutzte Layer:
Und wenn ich mir anzeigen lasse welche Blöcke wie oft in der zeinung vorhanden sind sieht es so aus:
ANZ BLK_NAME
1 *M1010
1 *M3422
1 *M3523
13 *M3826
4 *M3927
3 *M4028
1 *M4129
1 *M4230
In der Blockliste von AutoCAD sind diese Blöcke überhaupt nicht zu sehen.
Wie kann ich diese Blöcke lokalisieren bzw. so benennen, dass sie auch in der Blockliste zu sehen sind?
Ich bin gespannt!!!
GIEBI
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GIEBI,
bin mir nicht sicher ob es das ist was du suchst, aber bei cadwiwsel gibts ´ne Lisp NoNameBlock
Caladia
giebi
erstellt am: 09. Mai. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Caladia,
wenn ich "NoNameBlock" anwende kommt nur "nil" und weiter passiert nix!
GIEBI
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Mai. 2003 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giebi,
du kannst es ja mal mit _rename versuchen. Den Stern davor weg, dann sollte er auch in der Blockliste zu finden sein.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
giebi
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Holger,
leider funktioniert das auch nicht. Von AutoCAD kommt die Meldung "Ungültiger alter Name angegeben"!
Bin absolut ratlos!!
Schöne Grüße
GIEBI
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 12. Mai. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit SuperPurge versucht, das killt so ziemlich alles unerwuenschte aus einer Zeichnung raus.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
giebi
erstellt am: 12. Mai. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nach Athen,
mit SuperPurge kann ich die Blöcke löschen; kann ich sie damit auch umbenennen? denn sie sind ja in der Zeichnung eingefügt, der eine Block sogar 13x!
Gruß aus dem z.Zt. ebenfalls sonnigen Langen
GIEBI
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 12. Mai. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach kannst Du mit Spurge nur loeschen, aber wo ist der Sinn anonyme Bloecke umzubenennen. Ich denke die Bloecke sind unbrauchbar fuer Dich und haben keine Elemente. Also ich wuerde mir ne Sicherungskopie der dwg machen, und spurge anwenden. Wenn dann was schief laeuft, hast Du die Sicherungskopie.
hope it helps
Wolfgang
giebi
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
das ist ja das komische an den Dingern, lt. Blockstruktur enthalten sie keine Elemente, und sind auf keinem Layer eingefügt - tatsächlich sind sie aber wohl in der Zeichnung vorhanden!
Ich habe diese Blöcke mit SuperPurge gelöscht, die Zeichnung noch mal ausgedruckt und konnte auch tatsächlich eine Stelle ausmachen, an der vorher ein Symbol dargestellt war und jetzt nicht mehr. Wenn ich also so verfahre, lösche ich womöglich Zeichnungsinhalte die ich noch brauche!
Ratlos aus Langen
GIEBI
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Mai. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir bur vorstellen, das da ab den eingefügten Blöcken 'rummanipuliert wurde, und die Referenz zu der Blocktabelle Fehlerhaft ist.
Vielleicht hilft es ja mal von jedem Blocknamen einen als Externe Datei (Wblock) rauszuschreiben, und wieder einzufügen. Vielleicht vorher nochmal die rausgeschriebenen Dateien ansehen.
CADwiesel
giebi
erstellt am: 13. Mai. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADwiesel,
Danke! Die Idee ist gut! So kann ich wenigstens sehen, was sich hinter den Blocknamen verbirgt.
Aber wie kann ich diese Blöcke denn wieder in die Zeichnung einfügen? Ich kann ja keinen Dateinamen mit einem "*" davor speichern.
Und wie kann ich diese Blöcke in AutoCAD 2000i als wblock rausschreiben? Wenn ich als Quelle Block nehme, kann ich nur einen der angezeigten in der Blockliste wählen und da sind die mit * nicht dabei - bei AutoCAD R14 kann man den Namen in der Menuleiste angeben.
Schöne Grüße
GIEBI
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab' was gefunden. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Das Lisp schreibt die anonymen Blöcke, deren Namen mit *M anfangen mit WBLOCK raus. Zur Kontrolle schon mal nicht schlecht.
(defun C:AnonWblock (/ c-err ss ssp)
  (setq ssp (getpoint "\nBasispunkt:"))
  (command "_-block"
  "TMPblock"
  ssp
  (ssget "X" '((2 . "`*M*"))) ; hier anstatt *M* das gewünschte Muster eintragen
  (initdia)
  (command "_-wblock" "TMPblock")
  (command "_oops")
  (command "_purge" "_bl" "TMPblock" "_n")
  (princ "\nElemente wurden gespeichert.")
  (princ)
) ; defun
CADchup
www.cadditions.de
giebi
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
herzlichen Dank für die Mühe, leider bin ich aber als "Lispler" eine absolute NULL! Sprich - ich habe keine Ahnung wie man eine Lisp-Datei erstellt (muss mich wirklich mal drum kümmern!).
Trotzdem nochmal Danke, U's sind unterwegs.
GIEBI
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Giebi,
ist ganz einfach:
Alles von der ersten bis zur letzten Klammer in eine leere Textdatei kopieren und mit der Endung .LSP speichern.
Dann diese Datei aus dem Explorer auf die AutoCAD-Zeichenoberfläche ziehen und schon ist das Programm in der aktuellen Zeichnung (!) geladen.
Brauchst nur noch "AnonWblock" (ohne Anführungszeichen) in die Befehlszeile zu tippen und schon läuft's.
CADchup
www.cadditions.de
giebi
erstellt am: 14. Mai. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup,
leider funktionierts nicht, ich erhalte folgende Meldung beim laden:
"Fehler: Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 21". Was iss jetzt des?
GIEBI
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wär's am besten, Du schmeißt alles Überflüssige und Geheime raus und stellst die Zeichnung mal hier rein.
Blöd mit diesen anonymen Blöcken...
CADchup
www.cadditions.de
giebi
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
e_ta.zip
hier ist das gute Stück!
GIEBI
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Giebi,
hab mir das Ding grad kurz angeschaut. Mit Quickselect kann ich Deine Problem Bloecke alle selektieren, aufloesen und als neuen Block abspeichern.
Komisch ist jedoch, wenn ich den Block *M99 mit Quickselect auswaehle, und dann den Befehl "list" anwende, erscheint der Blockname *M und nicht *M99
Wenn ich dann mit QS den Block *M suche, findet Acad nix. Das ist seltsam aber da Du ja diese kom. Blocknamen weisst, kannst Du sie einfach per QS anwaehlen und veraendern.
Auf jeden Fall sind all diese Bloecke mit Elementen belegt, und bei Loeschen verlierst Du natuerlich diese Elemente.
Irgendwie sind diese Bloecke von Acad umbenennt worden.
Hope it helps
Hope it helps
Wolfgang
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
e_ta.zip
ich habe dir die Blöcke mal markiert
CADwiesel
giebi
erstellt am: 14. Mai. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang, Hi CADwiesel,
zunächst mal herzlichen Dank! Ich finde es wirklich Klasse, dass man in diesem Forum nicht allein gelassen wird!
Zurück zum Problem: wie findet Ihr denn die Blöcke? Wenn ich versuche über die Schnellauswahl an die Blöcke zu kommen, krieg ich die Meldung "0 Element(e) gewählt" und bin genauso nass wie vorher!?!
Ratlose GrüßeGIEBI
Nochmal an CADwiesel,
jetzt sehe ich wenigstens wo diese fiesen Dinger sind - merci vielmals!
[Diese Nachricht wurde von giebi am 14. Mai 2003 editiert.]
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Befehlsaufruf von Quickselect gehst Du auf den Auswahlmodus "Blockreferenz", hier waehlst Du den Auswahlmodus "Namen", dann gibst Du als Namen z.B. *M99 ein und schon sind sie ausgewaehlt.
Hope it helps
Wolfgang
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
annonyme-Bl-markieren.zip
Hai
ich habe dir mal eine lispdatei angehängt. Diese lädst du über _appload und rufst sie dann auf mit AnonWblock
Ich habe die Datei Umbenannt jetzt sollte es mit dem Download klappen
CADwiesel
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert die Lispelei.
Auch über die SSX aus den Express Tools geht's.
Das entscheidende ist das kleine Häkchen: `*M*
Probier doch mal folgende Zeile:
Damit dürftest Du einen Auswahlsatz mit 46 Elementen haben.
Dat sin se!
CADchup
www.cadditions.de
giebi
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
ich war natürlich so schlau und hab' nur *M eingegeben und das geht dann halt nicht! Vielen Dank!
Hi CADwiesel,
nochmal MERCI VIELMALS!
Eure U's sind unterwegs!
GIEBI
giebi
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
Dat sin se!
wahrscheinlich bin ich zu blöd für so was! Habe die Gleiche Fehlermeldung wie vorher! In der Zwischenzeit habe ich aber (CADwiwsel sei Dank) eine Möglichkeit die Blöcke zu lokalisieren!
Trotzdem, auch Dir noch einmal herzlichen Dank für die Mühe!
GIEBI
CADchup
...und bei der Antwort bringe ich dann auch noch alles durcheinander!
