  Rund um AutoCAD
  SynergyII Windows2000 und Autocad 2000, wie geht das?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SynergyII Windows2000 und Autocad 2000, wie geht das? (422 mal gelesen)
Ralf H
Umwelt
Sehen Sie sich das Profil von Ralf H an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf H
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem das ich Powerdraft von Elsa nicht konfiguriert bekomme. Auf meiner Cd von Der Grafikkarte war kein Treiber für Win2000 dabei und der Treiber den es bei Elsa auf der Homepage gibt ist ausdrücklich nicht für Powerdraft geeignet obwohl es Powerdraft für WIN2000 auch gibt. Was nu? Muss ich mir das Geruckel ankucken oder kann ich doch noch irgendwie die Hardwareuterstützung einschalten?
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Treiber Braucht das Land... http://www2.elsa.de/internet/elsafilearea.nsf/dateien?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=16.3.8#16.3.8
Da es Elsa ja wieder gibt.
www.elsa.de    download ;Elsa Server; Synergy II  etc.
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
Ralf H
Umwelt
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, aber leider sind das genau die Treiber die ich bereits probiert habe. Mit Syiiw2k.zip stürzt die Maschine immer ab wenn man was grösseres als 640x480 Pixel einstellt (was ist eigentlich eine i386 CPU)und bei der Installation kommt die Meldung das ich keine Elsa-Karte hätte. sii_w2k.exe geht nicht mit Powerdraft zusammen (das steht auch da). Gibts nicht noch was anderes?
exxer
Konstrukteur mech.
Sehen Sie sich das Profil von exxer an!   Senden Sie eine Private Message an exxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exxer
Compaq nw9440
Quadro FX1500M
XP SP2
AIS 5.3 SP2
AIS 2008 SP2
erstellt am: 13. Mai. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ralf,
ich habe zuhause auch noch eine Synergy 2 und hatte mit dem von Dir angegebenen Treiber auch öfter Abstürze.
Deshalb habe ich bei mir einen älteren Treiber laufen (weiss ich jetzt aber nicht auswendig), mit dem alles funzt.
Ich schau heut abend mal nach und geb morgen bescheid
Gruss Werner
exxer
Konstrukteur mech.
erstellt am: 19. Mai. 2003 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ralf,
also ich habe jetzt endlich (hatte bisher einfach keine Zeit),
nachgeschaut und habe festgestellt das folgender Treiber bei mir drauf ist (siehe Anhang) und alles gut läuft.
Bei Bedarf kann ich den Dir ja mal mailen.
Gruß Werner
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 19. Mai. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich hatte auch einmal eine Elsa (allerdings GloriaII), jetzt habe ich eine PNY (was ja eigentlich auch nix anderes ist). Bei beiden Karten habe ich die Erfahrung gemacht, das die so hochgelobte Performance der Power Draft Treiber einfach nicht zutreffend ist. Im Gegenteil, ich habe Test´s mit der Stoppuhr gemacht, und siehe da, der stinknormale ACAD Treiber ist schneller wie alle Power Draft Treiber. Einziger Vorteil (wie man´s nimm) ist der ganze Zubehörschnickschnack.
Ruckeln, wie du es beschreibst hatte ich allerdings nicht. Ich empfehle dir aus meiner Erfahrung, den Orginal ACAD Treiber zu nutzen.
CAD-online
