  Rund um AutoCAD
  ACAD 2004 Netzwerkinstallation
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2004 Netzwerkinstallation (365 mal gelesen)
solidhnm
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von solidhnm an!   Senden Sie eine Private Message an solidhnm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidhnm
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
Mit den Netzwerkassistenten habe ich ein Adminimage auf unserem Server erstellt und ausgeführt. Bei fünf Rechnern klappte alles tadellos, bein sechsten kam nur eine Sanduhr die auch gleich wieder verschwand.
Keine Meldung, kein Fehler, kein Absturz. Betriebssystem ist WINNT,
FlexLM läuft, Netzverbindung steht, Adminrecht ist da.
Hat jemand eine Lösung für das Problem ?
Viele Grüße Jochen
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Mai. 2003 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidhnm 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau doch mal in das logfile (das du ja hoffentlich aktivierst hast, ansonsten schau mal in die ini-datei). meistens benutzerrechtprobleme oder zuwenig speicherplatz auf der partition (min. 300mb).ansonsten mal mit eigenem login augf den rechner und dann installieren.
hopethishelps
Yeti
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 12. Mai. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidhnm 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe mal die Netzwerkprotokolle und lege bei Verwendung von DHCP Servermodellen die IP-Adresse des Servers auf der Workstation fest(Primärer Wins Server ;Suchreihenfolge DNS Server).
Das ganze könnte ein Zeitüberschreitungsproblem sein.
Ist auf dem 6.Rechner das selbe Servicepack wie auf Workstation 1-5?
Ist auf dem Rechner vieleicht kein tcp/IP Protokoll installiert ?
Tschüss
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
solidhnm
Programmierer
erstellt am: 12. Mai. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
Im Logfile werden nur die durchgelaufenen Setup gezeigt, die deploy.ini ist da, sieht ganz gut aus. Administratorrecht ist da, Platz auf beiden Platten über 1 GB.
Es waren verschiedene Systeme Win 2000 und NT alle die gleichen SP´s ,
die Netzprotokolle laufen, DHCP wird genutzt,  tcp/ip ist auch OK,
alles geht über eine 10 Mbit Funkstrecke.
Der User hat nur Leserechte auf dem Server, hat zugriff ,habe mal ein anderes Setup gestartet läuft durch.
Schon mal Danke
Viele Grüße Jochen
