  Rund um AutoCAD
  fehler beim öffnen des ausgangsstroms
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehler beim öffnen des ausgangsstroms (198 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 08. Mai. 2003 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand von euch etwas mit der fehlermeldung:
anfangen. sie kommt während des plot-befehls beim ploterzeugen.
vielen dank im voraus.
(system: map4 / win2k sp2)
gruß Jan :-)
jan :-)
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrolliere bitte den Netzstecker des Rechners!
Ne, Quatsch - hört sich nach Netzwerkproblem an. Plottest Du über einen Druckserver oder ähnliches? Welcher Druckertreiber wird verwendet? Ist dieser für W2KWindows 2000?
Ist jedenfalls keine AutoCAD Meldung!
mfG
Stefan
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 08. Mai. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hatte ich auch schon mal. einzige hilfe war die deinstallation des plotters im acad und neueinrichten desselben. vielleicht reicht auch schon mal die kontrolle des plotteranschlusses im treiber (plottermanager-reiter anschlüsse).
würde aber dringend die autocad-heidi-treiber für den plotter empfehlen.
hopethishelps
Yeti
