Thema: Hintergrundbilder entzerren (302 mal gelesen)
strich Mitglied Landespfleger
 Beiträge: 57 Registriert: 13.11.2002 AutoCAD2005, AutoCADMap2011 WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem Plan muss ich Luftbilder durchzeichnen. Diese sind aber leider nicht entzerrt. Für ArcView gibt es eine Funktion diese bei Kenntnis von Passpunkten zu entzerren. Gibt's sowas auch in AutoCAD? Gruß strich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Hallo, so etwas bieten Map und einige Zusatzprogramme. Im reinen AutoCAD mit dem Befehl ausrichten (_align) über 2 Passpunkte. Mit einem Trick kannst du das Bild zusätzlich auch unterschiedlich in x/y Skalieren: In Block umwandeln, skalieren, auflösen. Mehr ist nicht drin. ------------------ gruß thomas Nur zur Ergänzung: das alles hat aber mit der eigentlichen Entzerrung eines Luftbildes (Orthofoto) herzlich wenig zu tun und wird größere Klaffungen ergeben. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 08. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Skalieren ist zwar eine Idee funktioniert aber in CAD 2002 nicht, da man in Blöcke, die in X und Y-Richtung unterschiedlich skaliert sind nicht auflösen kann. Hinzu kommt noch ein Problem: Luftbilder sind zentralperspektivisch und müssen auch so entzerrt werden. AutoCAD Map hab' ich leider nicht. Grüße strich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mai. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
@strich Sicher kann man Blöcke die x/y Skaliert sind Auflösen das geht schon ab AC2000. Und wenn nicht dann is es auch egal ob´s jetzt ein Image od. Block ist oder? ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
