  Rund um AutoCAD
  Referenz / Schreibgeschützt
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenz / Schreibgeschützt (162 mal gelesen)
loppy
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von loppy an!   Senden Sie eine Private Message an loppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loppy
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wenn ich eine Referenz in einem Plan löse (nur zur Kontrolle von einem Schnitt geladen zB), um diese anschliessend selbständig zu öffnen, dann reklamiert AC mit dem Vermerk "Zeichnung wird gerade bearbeitet, resp. ist schreibgeschützt". Das einzige was hilft ist AC zu schliessen und wieder zu starten.
Alle zeichnungen schliessen hilft auch, ist aber ebenso unpraktisch...
Kennt jemand eine elegantere Abhilfe?
vielen Dank,
cheers
Christoph
"If you don't fail now or then, it's a sign you're playing it safe (Woody Allen)"
[Diese Nachricht wurde von loppy am 08. Mai 2003 editiert.]
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau unter den Option > open and save wie dort Deine Einstellungen von externen Referenzen sind. Ich denke es liegt daran.
hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
