  Rund um AutoCAD
  Zeichnung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung (371 mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mein Chef hat mir mal wieder Wochenendhausaufgaben mitgegeben.
Situation :
Wir haben hier eine Unmenge Geländedaten die wir in einem Standartmaßstab von 1:1000 verwalten und Pläne erstellen.
Jetzt will mein Chef die Übersichtspläne ( 1:10 000) die bisher per Hand aktuell gehalten wurden auch aus diesem Datenbestand erzeugen.
Ich will auf keinen Fall mehrere Datenbestände pflegen müssen.
Jetzt soll ich mir einen Kopf machen wie man zB. Schraffuren von Gebäuden oder Böschungen die aus einzelnen Linien bestehen automatisch reduzieren kann wenn man einen Übersichtsplan druckt.
UND Beschriftungen lesbar hält.
Wenn jemand eine Idee oder einen Ansatzpunkt hat dann bitte mitteilen.
Wir arbeiten mit ACAD Map5 unter W2KWindows 2000.
Gerd
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einen solchen Maßstabsunterschied reicht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach eine Reduzierung
der Linien nicht aus. kleine Gebäude wären evt. sogar ganz ohne eine einzige Linie.
Ich schlage also vor: fülle alle Gebäude zusätzlich zu der Linienschraffur auf einem anderen Layer mit einer Solidschraffur und nimm diese beim Übersichtsplan. Dem Chef sagst du, dass dies die Darstellung der top.Karte 1:10.000 ist und du dich also nur an gewisse Normen hältst.
Ähnlich wäre das mit der Böschung zu machen. (Böschungssignatur der top.Karte)
Nur mit Verkleinern ist das nicht zu lösen, du musst auch an Straßen- und Gewässerbreiten, Schrift, Bodenbewachsung denken. Es sind eben eigentlich zwei verschiedene Pläne, die unterschiedlichen Zwecken dienen und deshalb unterschiedliche Darstellungen beinhalten müssen
gruß
thomas
strich
Landespfleger
Sehen Sie sich das Profil von strich an!   Senden Sie eine Private Message an strich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strich
AutoCAD2005,
AutoCADMap2011
WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
am praktischsten ist es wohl, wenn du dir über die Layerstruktur in der Zeichnung Gedanken machst. Zeichne z.B. Für die Gebäude die Umrisse und die Schraffur aus separaten Layern; ebenso bei Böschungen getrennt in Oberkante, Unterkante und Füllung. Beim Plotten entscheidest du dann je nach Maßstab in welcher Linienstärke du druckst. So kann man beim 1:10.000er dann die Böschungsfüllung und - Unterkante weglassen und die Strichschraffur der Häuser auf fette Linien umschalten, was bei einem Maßstab von 1:10000 wie eine Vollfläche aussieht ...
Lesbarkeit der Schrift: falls sie auf einem extra Layer ist, einfach mit den Expresstools ein Wipeout rundherum zaubern (geht für sämtliche Schrift im Plan auf einmal)in der Zeichenreihenfolge nach oben schieben und fertig.
strich
