 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Dateipfad unter R14 plotten (866 mal gelesen)
Carchost Mitglied Admin
 Beiträge: 4 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
 Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carchost
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carchost
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carchost
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carchost
R14 hat noch die Bonustools und nicht die Express-Tools, und die Express-Tools laufen auf R14 meines Wissens nicht. Einfach mal wieder aufruesten: von R14 zu Acad 2004  ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carchost
hi, bei vielen Plottertreibern konnte man das im R14 einstellen z.B. für HP Plotter in der AutoCAD Befehlszeile (muß natürlich z.B. ein HP 750C konfiguriert sein) hpconfig eingeben und dort unter Anmerkungen nachschauen... Hilft natürlich auch nicht für alles... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 12. Mai. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carchost
.... oder vor dem plotten selber irgendwo hinschreiben. (defun c:dwgn (/ txtpt datn) (command "stil" "schrift" "romans.shx" "2.5" "" "" "" "" "") (setq date_str (rtos (getvar "cdate") 2 4) year (substr date_str 1 4) month (substr date_str 5 2) day (substr date_str 7 2) hour (substr date_str 10 2) minu (substr date_str 12 2) date (strcat day "." month "." year) );ende setq (setq datn (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname") " " date)) (setq txtpt (getpoint "\n Einfügepunkt: ")) (command "Text" txtpt "" datn ) ); end defun ciao georg
