  Rund um AutoCAD
  Design Center
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Design Center (626 mal gelesen)
kardelky
student
Sehen Sie sich das Profil von kardelky an!   Senden Sie eine Private Message an kardelky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kardelky
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
aus einem unerfindlichen grund stürzt mir aadt seit 10 minuten ab, sobald ich das designcenter aufrufen möchte.
hat jemand eine ahnung
gruss
andreas
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Mai. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
da ich nicht genau weiß, welche ACAD Version Du hast (mal mit reinschreiben) wage ich einen Versuch. Bei uns war es ein Rechteproblem. Du mußt als Hauptbenutzer angemeldet sein.
Grüße Lutz
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Mai. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi andreas,
ich würde zuerst mal den Rechner runter und wieder hochfahren, dann Programm neu starten und nochmal schauen, eventl. erstmal mit einer neuen leeren Zeichnung (um auszuschließen, daß vielleicht die Zeichnung defekt ist), wenn das geht dann mal wieder in die Zeichnung und Test (eventuell Zeichnung wegen des Absturzes gleich mit Wiederherstellen aufmachen...)
Gruss Angelika
kardelky
student
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neustart und leere zeichnung habe ich schon probiert - hilft aber nichts. ich weiss allerdings auch nicht, was ich gemacht habe. ich hatte einen absturz und seit dem läuft das designcenter nicht mehr.
gruss
andreas
(PS aadt r 3.3)
Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kardelky 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit Installation Reparieren? Weiß nicht, ob es das bei ADT auch gibt...
(Installations-CD einlegen, die vorhandene Installation wird erkannt und meistens als Unterpunkt zum Hinzuinstallieren eine Reparatur der Installation angeboten...)
