  Rund um AutoCAD
  Wie druck ich mit ACAD 14 auf hp Deskjet 710C?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie druck ich mit ACAD 14 auf hp Deskjet 710C? (167 mal gelesen)
Hendrik.H
student
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik.H an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik.H
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich binb ein absoluter Neuling im Nutzen von ACAD und versuche über ACAD 14 meinen hp Deskjet 710 C anzusteuern. Ich bekomme allerdings die Mitteilung kein Plotter konfiguriert. Beim Versuch einen Drucker einzurichten ´komme ich nicht weiter.
Wa gibt es zu beachten? Gibt es gute Tutorials im www zu solchen Fragestellungen?
Vielen Dank im Vorraus und einen schönen Tag wünscht
Hendrik.
giebi
techn. Zeichnerin, Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von giebi an!   Senden Sie eine Private Message an giebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giebi
AutoCAD 2010, Expresstools, Windows XP SP2, HP DsignJet T1100
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
gib' doch noch ein paar Infos weiter. Was heißt beim Drucker einrichten kommst du nicht weiter?
Es gibt doch bei AutoCAD den sog. "Systemdrucker", wenn Du den im Druckmenue auswählst, kannst Du zwischen allen Druckern, die Du unter Windows installiert hast wählen.
Schöne Grüße
GIEBI
Hendrik.H
student
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Der Hinweis mit dem Systemtemdrucker hat mir weitergeholfen.
Das Problem lag halt darin, daß unter "Druckereinstellungen" noch kein Drucker vorhanden war und wenn ich auf "neu" gegangen bin, gänzlich unbekannte Druckertreiber aufgetaucht sind. Dein Hinweis mit mir nun weitergeholfen, vielen Dank dafür:-)!
Kennst Du einige gute Tutorials im Netz?
Alles Gute
Hendrik.
giebi
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.H 10 Unities + Antwort hilfreich
schön, dass ich Dir helfen konnte.
wenn ich Fragen "rund um AutoCAD" habe, schau ich meistens in diesem Forum nach. Gib einfach einen Suchbegriff ein und Du wirst staunen, wieviel Beiträge zu den Themen schon verfasst wurden.
Um es mit Verona zu sagen "da werden Sie geholfen"!
GIEBI
