Thema: layerstatus wählen (585 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich arbeite mit acad 2002 (deu) und habe es meist mit bunten (straßenbau)plänen zu tun. zb während der bemassung wechsele ich häufig zwischen bunter und s/w ansicht. dafür habe ich mir jeweils einen layerstatus angelegt. ich finde es aber ein bisschen umständlich immer erst in den layermanager zu gehen und dort den entsprechenden status zu wählen. kann man (nachdem man den status angelegt hat) den weg der auswahl verkürzen? gruss jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo, der Layermanager ist mit -LMAN in der Befehlszeile aufzurufen. bastle dir also zwei schöne Makros und zwei noch schönere Button z.B. ^C^C-LMAN;w;bunt; und ^C^C-LMAN;w;sw; ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 07. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, super! im prinzip genau das, was ich wollte, aber (!) irgendwo ist da noch ein haken drin, denn er kann den layerstatus nicht finden (auch dann nicht, wenn ich den namen dann von hand eintrage...). der name stimmt. woran kann es noch liegen? ps: 5 punkte sind dir aber schonmal sicher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo, da werde ich auf die restlichen 5 wohl verzichten müssen wirklich richtig eingegeben dann weiß ich es nicht lass doch mal bei der Abfrage des Namesns mit ? und * die Layer-Statuswerte auflisten und Kopiere es zum Testen in die Befehlszeile ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo Jörg, ich habe da mal ne Frage: Wie legt man nach Deinem Konzept bunte/sw Layer an? So wie Plotstile monochrome und bunt, oder blendest Du nur die farbigen Layer aus... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry... mein fehler, ich hab mich unklar ausgedrückt., denn ich hab den status nicht im 'layermanager' sondern im 'layereigenschaftenmanager' festgelegt. und das ist wohl ein riesenunterschied. naja jetzt klappt es, du kriegst natürlich die restlichen punkte und ich hab wieder was gelernt. nochmal danke jörg @lothar: ich blende einfach die farben aus. weil zb. text in farbe grau unter asphalt (grau 254) nicht zu lesen ist... [Diese Nachricht wurde von jobau am 07. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo, dann nimm im Makro den Befehl -LAYER vielleicht haben deine farbigen Layer einen bestimmten Namen, beginnen z.B. mit col... dann z.B. -Layer;a;col*;; und _layer;e;col*;; der Filter selber kann über die Befehlszeile leider nicht ausgewählt werden. aber viele Wege führen nach Rom ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
