  Rund um AutoCAD
  STB und Ansichtsfenster
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STB und Ansichtsfenster (216 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach ich etwas falsch oder ist das so.
Ich arbeite mit STB und möchte einem Ansichtsfenster einen Layer mit der Strichstärke 0.70 zuweisen. Leider übernimmt mir das Ansichtsfenster die Strichstärke nicht, die Farbe passt aber schon.
Ist das etwa schon wieder ein Fehler den AutoDesk übersehen hat (ist auch unter Acad2004 so)? Gibt es eine Variable die das steuert?
Roland
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Mai. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
Du machst nichts falsch, das ist egal ob ctb oder stb wenn Du im Papierbereich ein Ansichtsfenster erstellst kümmert sich dieser "FensterRahmen" einen Kehricht um Linienstärken auch im 2004.
Das muß an den Eigenschaften dieses Objektes liegen, das ist wohl aus der Historie von AutoCAD eigentlich ein Ansichtsbefehl
Meistens werden die Afenster eh auf einen seperaten Layer gelegt und dann ausgeschaltet...
Trick mit einem gewünschten Layer mit den gewünschten Einstellungen ein normales Rechteck drüberziehen und sieh es wird mit Linienstärke akzeptiert (oder eben die Form des Afensters mit normalem Polygon oder Kreis) Es ist dann zu empfehlen die Afenster (auf eigenem Layer) vorm plotten wirklich auszuschalten oder auf nicht plotten zu setzen.
Gruss Angelika
(Der Ansichtsfensterbefehl steht im Menü auch nicht bei den Zeichenbefehlen sondern bei den Ansichtsbefehlen... )
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika,
so hab ich es dann auch gemacht, es wäre trotzdem schön gewesen.
Roland
