  Rund um AutoCAD
  Blöcke einfügen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke einfügen (294 mal gelesen)
JP
Sehen Sie sich das Profil von JP an!   Senden Sie eine Private Message an JP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JP
Inventor 10, SP2
MDT 2006, SP1
Win2000Pro SP4
Pentium 4, 2.8, 2GB RAM
Nvidia Quatro4 FX 700
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich aus der Zwischenablage einen Block in eine Zeichnung einfüge, der gleichnamig zufällig schon existiert, wird der eigefügte Block gegen den existierenden ausgetauscht !! Gab es früher nich eine Warnmeldung ?
Befehl: _pasteclip
Prüft Mechanical Desktop-Daten...
Anzahl gefundener Fehler: 0    Anzahl behobener Fehler: 0
Prüfung der Mechanical Desktop-Daten beendet.
Doppelte Definition von Block GENAXEH  ignoriert.
Doppelte Definition von Block test  ignoriert.
Gruß, JP.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP 10 Unities + Antwort hilfreich
Check mal die Systemvariable EXPERT.
CADchup
www.cadditions.de
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss gab es immer nur eine Meldung, wenn Du einen Block über _insert neu eingefügt hast, oder wenn Du den Block in der Zeichnung neu definierts.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
JP
Inventor 10, SP2
MDT 2006, SP1
Win2000Pro SP4
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup:
Die Systemvariable EXPERT stand bei mir auf 0.
Auf 1 setzen hat leider nichts gebracht
Gruß, JP
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Mai. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JP 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
habe das Wörtchen "Zwischenablage" überlesen.
molo hat recht.
Die einzige Meldung, die kommt ist:
Doppelte Definition von Block XXX ignoriert.
CADchup
www.cadditions.de
