  Rund um AutoCAD
  russische Zeichen sind weg....(Excel Import, die 2.)
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  russische Zeichen sind weg....(Excel Import, die 2.) (167 mal gelesen)
Klaus H. aus C.
Sehen Sie sich das Profil von Klaus H. aus C. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus H. aus C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus H. aus C.
erstellt am: 07. Mai. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal allen, die mir bis hier Tips gegeben haben.
Beim Importieren von neuem Text ist das auch so o.K.
Wie aber ändere ich die Einstellung bei bereits unter Win 98 importierten russischen Zeichensätzen. Die sind nämlich nun unter Win 2000 nicht mehr lesbar. Ich will ja nicht in den ganzen Zeichnungen die Texte neu importieren müssen. Muß ich da evtl. nur einen cyrillischen TT-Font haben?
danke
Klaus
Klaus H. aus C.
Autodesk Mechanical 2021 & Inventor 2021 mit Win10
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier hab ich noch ein Bild.
So sieht das unter Win2000 aus.
Klaus
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ja- am einfachsten holst du dir den im w98 verwendeten ttf-font (einfach kopieren und im W2KWindows 2000 einfügen und installieren). dann müßte der text sofort wieder stimmen. du findest auch diverse fonts auf fontz.de...
hopethishelps
Yeti
