  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung ACAD
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung ACAD (408 mal gelesen)
MatthiasK
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasK an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasK
Acad 2004,LT 2004, W2k, P4 2,0 Ghz, 512Ram
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Forenmitglieder,
Die Zeichnung besteht aus mehreren Xref's, wenn Bereinigt wir bringt ACAD, nicht immer aber immer öfter, diese Fehlermeldung.
Wer hat einer Vermutung, besser, weis woran das liegt.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Mai. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Zeichnung und jedes XRef einzeln schon auf Fehler geprüft?
gruß
thomas
MatthiasK
Tech. Zeichner
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
habe alle Xref's wiederhersgestellt. Jedoch ohne erfolg. Das Phänomen tritt nun auch noch in anderen Zeichnungen auf, so das ich vermuten muß das es nicht unmittelbar mit den Xref's zusammenhängt.
Aber was tun sprach Zeus. Nun ist Guter Rat CAD Forum .
Was sagt diese Fehlermeldung eigentlich aus. Mus doch eigentlich auchmal irgentwo stehen.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasK 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie sieht denn die ablagestruktur aus? datei- und verzeichnisnamen ohne leer-/sonderzeichen/"deutsche" buchstaben? wie sieht eure eventuelle netzwerkumgebung aus? wo wir mal wieder beim thema info wären ( siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml )- wie sieht eure infrastruktur aus (betriebssystem, netzwerktyp ...)?
lege doch einfach mal alle xrefs und die datei in ein verzeichnis und teste damit. oder beantworte doch erstmal die fragen zum system/software.
hopethishelps
Yeti
Rottu
CAD- Metallbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rottu an!   Senden Sie eine Private Message an Rottu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rottu
AutoCAD 2000, 2002, 2004
erstellt am: 07. Mai. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello
Ich kann leider zuwenig Englisch, um Dir das übersetzen zu können:
Q: INTERNAL ERROR: !dbobji.cpp@????: eWasErased (0613)
A: This error message occurs when there are problems with AutoCAD reading an object or objects in the drawing database, such as entities, blocks, layers, and dimstyles.
The error seems most frequent after purging the drawing as well as saving it backwards to a previous release so that's how you can avoid stumbling across it.
If you want a temporary fix for this then what you do is make a button that saves your drawing and then purges your drawing then saves then purges then saves and then purges... until you get the number of purges you want.. make sure you save your drawing first then purge and make sure you save it when your done..and after EACH purge..... this is the only way that I have found that can fix this problem. - Wade Thomas
You can find more information about this error by going to the Help menu in AutoCAD 2000 and choosing the Support Assistance. Type in 'dbobji' in the Index or Find tab. Or you can use this URL to find this information in the Common Errors section on the Autodesk web site:
http://www.autodesk.com/support/solutions/18535.htm
The selection behavior of OLE objects could also indicate object corruption in the drawing. I haven't seen anything like this to date in AutoCAD 2000. If the Recover command  does not remedy the problem, if possible, post a copy of this drawing (and any linked OLE documents) to autocad.customer-files and request someone take a look. -Christal Elliott
Vielleicht hilft Dir das ein bisschen
K86
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K86 an!   Senden Sie eine Private Message an K86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K86
erstellt am: 08. Mai. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mir einer Sicherung weitergearbeitet. Mehr war nicht mehr zu retten.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Mai. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasK 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Link in die Knowledge Base von Autodesk. Vielleicht hilft's: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2896473&linkID=2475323
Ansonsten mal Yetis Tipp probieren und/oder die Xrefs rausschmeißen, speichern und dann Stück für Stück wieder laden bis der Übeltäter gefunden wurde.
CADchup
www.cadditions.de
