 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Objekt Eigenschaften von einer Zeichnung in eine andere kopieren (205 mal gelesen)
loppy Mitglied Architekt
 Beiträge: 39 Registriert: 23.04.2003 AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen! Gibt es eine Möglichkeit, analog zu "Eigenschaften anpassen", dies über zwei Zeichnungen hinweg zumachen (quasi über die Zwischenablage)? cheers Christoph ------------------ "If you don't fail now or then, it's a sign you're playing it safe (Woody Allen)" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loppy
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 06. Mai. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für loppy
hi, über einen einfachen "trick" möglich: beide zeichnungen nebeneinander anzeigen lassen - gewünschtes quellobjekt markieren - auf z.b. die linie (achtung: nicht griffe!) picken und mit gedrückter linker mt in die andere zeichnung ziehen - dort wie gewohnt den pinsel benutzen. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
