  Rund um AutoCAD
  Rechtsklick-Anpassung / Kontextmenü funzt nicht
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechtsklick-Anpassung / Kontextmenü funzt nicht (291 mal gelesen)
loppy
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von loppy an!   Senden Sie eine Private Message an loppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loppy
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Habe in den "Optionen" folgendes eingestellt:
bei allen Modi: bei Rechtsklick --> Kontextmenü.
Aber bei einem Rechtsklick wiederholt AC hartnäckig den "letzten Befehl". Ich kann zB im "Layoutbereich" nicht mehr via Rechtsklick  "Plotten" oder "Seiteneinrichten" auswählen, sondern es wird der letzte Befehl aktiviert...
beste Grüsse,
cheers
Christoph
"If you don't fail now or then, it's a sign you're playing it safe (Woody Allen)"
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loppy 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit der Variablen: SHORTCUTMENU.
Dann 3 müste die Standardeinstellung für Rechtsklick sein.
Viel Glück und Grüße
CAD-online
loppy
Architekt
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem geortet...ich hab "QuikPik" installiert und das "Enhanced right-click treatment" funkt dazwischen...jetz wo ich den Punkt ausgeschaltet habe, funktionierts wieder mit den "Optionen" im AC...
Cheers
Christoph
