  Rund um AutoCAD
  bemassung_2002
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassung_2002 (843 mal gelesen)
traasermichel
schueler
Sehen Sie sich das Profil von traasermichel an!   Senden Sie eine Private Message an traasermichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für traasermichel
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
shoenengutenmorgaehn,
habe in der schuelerversion autocad 2002 ein moebel gezeichnet und will es jetzt im papierbereich bemassen. die 1:1-schnitte in den angelegten fenstern selbst sind ja kein problem, wenn ich jetzt aber z.b. vier ansichtsfenster so anordne, dass ich den frontalschnitt  mit allen details sinnvoll dartelle, kann ich über die aussenkanten des möbels keine korrekte bemassung erstellen. aber vielleicht gibts ja bei euch jemand der da schon was findiges weiss.
gruesse und einen schoenen tag noch traasermichel
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
Win 10
ACAD 2018
Eigene Tools
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traasermichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Traasermichel
Ich hab in meinem Schreiner-Technikerstudium schon einige Fachzeichnungen erstellt. Das Bemassen im Papierbereich kann ich dir überhaupt nicht empfehlen. Besser ist es, wenn du zwei Bemassungsstile erstellst, je einen für 1:10 und 1:1. Dann kannst du das im Modellbereich bemassen. Auf dem Papierbereich habe ich nur den Rand und den Plankopf.
Gruss Zeli
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traasermichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich muss sagen wir vermaßen fast ausschließlich im Papierbereich - arbeiten fast ausschließlich mit 3D-Modellen wo eine andere vermaßung auch kaum denkbar ist.
Was meinst du genau mit du kannst keine korrekte bemaßung erstellen? kannst du das problem etwas genauer schildern?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 06. Mai. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für traasermichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassung.zip
Hallo traasermichel
Es geht eigentlich nicht, nur mit Tricks.
Eine Bemassung über mehrere Ansichtsfenster wird nicht mit dem Objekt verknüpft und zeigt daher nur das tatsächliche Maß auf dem "Blatt" an.
Da ich auch meist in 3D zeichne versuche ich das Problem mit "großer" Bemassung im Zehntel und Detailbemassung bei 1/1 zu umgehen.
Wenn es aber unbedingt sein muß, mach ich es so:
In einem Afenster ganzes Teil darstellen, Maßstab egal. Dann Länge in EINEM Ansichtsfenster bemassen. Dann auf gewünschten Maßstab vergrößern. Die Assoziativtät der Bem bleibt erhalten, nur wird ein Endpunkt der Maßlinie weit verschoben (Dorthin wo er wäre...). Diese Maßlinie dann bis auf die Maßzahl unsichtbar schalten (über Doppelklick, Eigenschaften, Sichtbarkeit der Linien)und Maßzahl an die gewünschte Position schieben.
Zweite Maßlinie auf's Papier zeihcnen über zwei Afenster, dort die Maßzahl mit Leerzeichen überschreiben und mit ersterer zur Deckung bringen.
Sie Dir die Anlage an....
Oder Maßzahl per Hand eintragen....
Oder im Modellbereich bemassen, was ja in 2D kein problem ist.....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
