  Rund um AutoCAD
  Text autom. ausrichten
Autor Thema:  Text autom. ausrichten (326 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Mai. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Texte mittig und mit einem bestimmten Abstand oberhalb einer Grundlinie auszurichten. Am liebsten wäre mir ein Makro, dass ich auf einen Button legen kann und dass auch unter LT läuft.
Grüße Lutz
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz
Ich hab da mal so ein Makro geschrieben:
^C^C-Layer;T;"Text 1-1";;-Layer;M;"Text 1-1";FA;50;;;_dtext;p;m;_from;_nea;\;\3.5;_non;
Du kannst so irgend einen Punkt auf einer Linie wählen, mit der Maus die Richtung des Abstandes anzeigen und den Abstand über die Befehlszeile eingeben. Textwinkel angeben, Text eingeben, fertig!
Grüsse Zeli
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
für LT habe ich zwar nicht's, kann Dir aber auf meinen Seiten im Freedownload das Prog Nr 7 empfehlen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
@Zeli: Ist ein sehr guter Anfang. Werde es mir etwas umstricken,
@Holger: Auch vielen Dank. Werde es ausprobieren.
Lutz
