 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken mit ACAD 13 (212 mal gelesen)
awo425t Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 05. Mai. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: nachdem ich nun mit Mühe AutoCad 13 auf einem XP-Rechner installiert habe und es auch mit verschiedenen Benutzern ohne Fehlermeldung funzt weiß ich nun mit dem Drucker nicht weiter. Es ist ein HP 2600DN, der sowohl Parallel(über den Dongle) als auch im Netzwerk angeschlossen ist. Wenn ich ihn per Konfig als Paralleldrucker einrichten will, dann sagt er mir, das es an LPT1 keinen Drucker gibt(vermute liegt am Dongle). Verrsuche ich ihn als Systemdrucker zu installieren, macht er das zwar, druckt aber dann nur eine unsinnige einzeilige Zeichenfolge. Gibts 'nen Tipp, wie ich das hinbekomme? Als Hinweis: ich habe von CAD keine Ahnung, soll es halt nur installieren. mfg norman
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awo425t
Hallo und Willkommen hier im Forum Hast Du den Drucker in der Systemsteuerung installiert? wenn Du das gemacht hast, dürfte es eigentlich keine Probleme geben, den auch aus Acad anzusprechen. Nimm eben die aktuellen Treiber und richte ihn unter acad dann als Systemdrucker ein.
------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awo425t Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
awo425t Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.05.2003 WinXP SP1 AutoCAD 13 HP 2600 DN
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wenn LPT1 unter Konfig eingerichtet wird kommt die Meldung: Das Betriebssystem hat die folgenden Fehler entdeckt au LPT1. *Kann die Schnittstellenparameter nicht setzen. Als Treiber haben beide Drucker (PlottLPT und PlottLAN) den "Hewlett-Packard HP-GL/2 Plotter". mfg norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awo425t
Hi, kannst Du überhaupt ausdrucken, z.B Testseite oder aus word oder excel? Normal war der Autocaddongle hinten blind, d.h. er ließ nichts durch. Den Drucker konnte man hinter dem Autocaddongle nicht ansprechen, war zumindest bei mir so. lg manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für awo425t
Simmt nicht ganz "blind" waren die Dongle eigentlich nicht, hatten immer den Drucker hinter Dongles, sogar heute noch für bestimmte Programme - wichtig ist daß der Drucker eingeschaltet ist, möglichts schon beim Hochfahren des Rechners, wenn der Dongle nicht das Letzte Element an der Schnittstelle ist - der Drucker hinter dem Dongle kann nur erkannt werden, wenn sich das Gerät auch meldet und das kann es nur wenn es an ist... Manchmal liegt es auch an der Schnittstelle (LPT selber bzw. deren Einstellung im System... sollte vielleicht zuerst getestet werden, erst wenn die sauber läuft weiterfahnden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
