  Rund um AutoCAD
  Plotstil fehlt bei manchen Zeichnungen
Autor Thema:  Plotstil fehlt bei manchen Zeichnungen (303 mal gelesen)
masto
Sehen Sie sich das Profil von masto an!   Senden Sie eine Private Message an masto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masto
erstellt am: 05. Mai. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
beim Plotten von manchen Zeichnungen fehlt bei mir sämtliche ctb (keine Auswahlmöglichkeit im Plotfenster vorhanden), andere Zeichnungen lassen sich mit Plotstilen ausdrucken. Das Problem tritt auch an anderen Arbeitsplätzen auf, der Fehler scheint in der Zeichnung zu sein.
Im Ordner plot styles sind die Plotstile vorhanden. Wer weiß weiter?
In der Suche habe ich nichts passendes gefunden.
Gruß und Danke
Martin
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Willkommen hier im Forum
Wahrscheinlich sind benannte Styles (*.stb) definiert.
versuch mal ._ConvertPStyles in den betroffenen Zeichnungen.
CADwiesel
masto
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, war genau das richtige.
Kannst du mir auch noch sagen wo ich erkennen kann ob in einer Zeichnung benannte Styles (*.stb) definiert sind?
P.S. Ich verfolge das Forum schon lange und habe auch schon öfters Lösungen über die Suche gefunden
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Mai. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masto 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn in deinem eigenschaften-wzk (layer etc.) ganz rechts das feld nicht grau ist, werden benannte plotstile verwendet. und wie du schon gemerkt hast, merkst du es spätestens beim plotten...
ansonsten ist es m.E. nicht so einfach zu erkennen, hängt ja von der verwendeten vorlagendatei bei der erstellung ab bzw. von der benutzung von convertpstyles (funzt nebenbei gesagt auch in die andere richtung) mittendrin.
hopethishelps
Yeti
