  Rund um AutoCAD
  Bilder binden
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilder binden (1279 mal gelesen)
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mangeli an!   Senden Sie eine Private Message an mangeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mangeli
Autocad LT 2013 / 2016, Deutsch
erstellt am: 05. Mai. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Images fest in die Zeichnung einzubinden (so ähnlich wie "binden" bei xrefs)?
Problem: sobald die Zeichnung z.B. per mail verschickt wird und an einem fremden Computer geöffnet wird, fehlen alle eingefügten Bilder (nur eine Hinweiszeile auf den Pfad in meinem Computer ist zu sehen).
Danke, Frank.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 05. Mai. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mangeli,
wenn man das bild als ole-objekt einfügt und nicht verknüpft, wird meines wissens dieses objekt in die zeichnung eingebettet und somit ein fester bestandteil der zeichnung.
gruss
dr-nikolai
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 05. Mai. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dr. Nikolai,
danke erstmal.
Aber verliere ich dadurch nicht die Bildbearbeitungsfunktionen in Autocad (Transparency, Brightness...)?
Vielleicht gibt's eine Lösung, über den Imagemanager eingefügte Bilder nachträglich zu binden?
Danke Frank.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Mai. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
stimmt, wenn "Bilder" als OLE-Objekt eingefügt werden hat man keinen Zugriff auf die genannten Bildeigenschaften...
Aber ein festes Einfügen eines Bildes in eine Zeichnung ist nicht vorgesehen.
Problem: sobald die Zeichnung z.B. per mail verschickt wird ->> da hilft nur Bilder mitverschicken, z.B. etransmit verwenden -> Erstellt ein Übertragungspaket einer Zeichnung und der zugehörigen Dateien
Gruss Angelika
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 05. Mai. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mangeli 10 Unities + Antwort hilfreich
würde lieber dabei bleiben ein Pixelbild einzufügen.
Mit pack and go aus den Expresstools eine Datei erstellen wo alles enthalten ist.
Diese kann dann gemailt werden.
Ab acad 2000i ist hierfür der Befehl etransmit enthalten.
Gruß Pan
mangeli
Dipl.Ing.Architekt
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl Pack&Go kannte ich noch gar nicht. Nützliches Tool.
Danke für die Tips,
Frank.
