| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 2004 und Gschraff (329 mal gelesen)
Christoph_W Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 11 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 02. Mai. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit AutoCAD 2004 und Gschraff gesammelt. Bei mir ist es so, dass die Dialogbox von Gschraff nach öfterem schraffieren in einer größeren Zeichnung immer langsamer nach Befehlswiederholung erscheint. Dies ist überaus lästig, da dies in AutoCAD 2002 nicht auftritt. Ein Teil Schuld hat sicherlich der Nvidia Detonator 43.45. Ich arbeite mit einer 2-Schirm-Lösung und so berechnet der Nvidia-Treiber die Position der Gschraff-Dialogbox neu. Ich kann nun aber die Dialogboxverteilung abschalten. Die Gschraff-Dialogbox erscheint dann zwar etwas schneller, ist aber trotzdem kein Vergleich zu ACAD 2002. Ich bin gespannt, ob euch ähnliches aufgefallen ist. Christoph
------------------ AutoCAD 2004 CADiMENU 2004 Rechner: AMD Athlon 2000XP 1 GB Arbeitsspeicher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 02. Mai. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph_W
Hi Christoph. Warum legts du dir deine Schraffur nicht in die Werkzeugpaletten? Dort kannst du der Schraffur auch entsprechende Eigenschaften zuordnen, z.B. auf welchem Layer sie liegen soll, usw. Von dort ziehst du sie direkt auf die zu schraffierenden Objekte. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 02. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, danke für deine Antwort. Diese Werkzeugpalleten sind wirklich Spitze. Ich hatte bisher noch nicht damit gearbeitet. Auf deine Anwort hin habe ich mich damit befasst, und siehe da, diese neue Funktion erleichtert wirklich die Arbeit. Jetzt habe ich nur noch eine Frage an dich, kann ich auch eine Schraffur mit Abstufungen in die Werkzeugpallette voreingestellt ablegen, dieses habe ich bisher noch nicht geschafft. Gruß Christoph ------------------ AutoCAD 2004 CADiMENU 2004 Rechner: AMD Athlon 2000XP 1 GB Arbeitsspeicher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph_W
Hi Christoph. Soweit ich es ausprobiert habe, ist es nicht möglich. Die Abstufung bezieht sich nähmlich auf ein Solid (Flächenfüllung), das heißt, wenn du einen beliebiges Schraffurmuster mit "Abstufung" änderst, dann hast du dafür ein Solid mit entsprechender Abstufung. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
