  Rund um AutoCAD
  gerenderte Zeichn. in Datei plotten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gerenderte Zeichn. in Datei plotten (2644 mal gelesen)
DarkYvil
Sehen Sie sich das Profil von DarkYvil an!   Senden Sie eine Private Message an DarkYvil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarkYvil
AutoCad 2007
MDT 11
Inventor 11
erstellt am: 02. Mai. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das schonmal gemacht, aber es klappt zum verzweifeln heute nicht, ich werde wahnsinning!! Ich habe immer einen Schwarzen Bildschirm(also mein AutoCad hintergrund ist auch schwarz) (AutoCad2000) Vielleicht habe ich auch irgendeine Einstellung falsch. Kann mir vielleicht jemand für Doofe Schritt für Schritt erklären, wie ich einen 3D Volumenkörper als bmp in Datei rendern kann???
Bitte! - Will nicht bis 20.00 arbeiten!
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 02. Mai. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dark.
In den "Rendereinstellungen" im Feld ZIEL hast du die Auswahl zwischen AFenster, Renderfenster und Datei. Brauchst nur etwas runterzuscrollen.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Tuan
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Tuan an!   Senden Sie eine Private Message an Tuan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuan
Intel Pentium 3GhZ, 1GB DDR Ram, 256MB Grafik, AutoCAD 2004
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
kann mir bitte mal wer helfen? Ich habe ein Bild in Autocad gerendert und will es in pdf ausdrucken.
das bild bekomme ich schon aber nur ohne rendering, obwohl in Autocad ist es gerendert.
gibts da irgendeinen befehl den ich nicht weiss?
lg
Tuan
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuan,
außer Bild und rendern habe ich leider nichts verstanden. Und ein Bild kann man nicht rendern.
Vielleicht könntest Du bitte noch einmal umd mit anderen Worten Dein Problem beschreiben.
Oder mal die Datei hochladen, dann könnte man sich Dein Problem "vor Ort" ansehen.
Robert
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Du eine gerenderte Ansicht drucken willst, dann mach Dir im Layoutbereich ein Ansichtsfenster mit der gewünschten Ansicht.
In den Eigenschaften dieses Ansichtsfensters stellst Du bei "Schattierungs-Plot" "gerendert" ein und druckst anschließend aus diesem Layout z.B. mit einem PDF-Drucker.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
Tuan
Angestellter
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antworten
ich habe mich zu unklar ausgedrückt. ich probiers nochmal.
ich habe einen volumenkörper gezeichnet. dann habe ich den körper im layoutbereich, in einem ansichtsfenster, so platziert wie ich es wünsche.
im ansichtsfenster habe ich diesen körper dann gerendert. das macht autocad auch.....nur wenn ich dann drucke dann erscheint nur mehr der körper ohne rendering.
ich hoff das ist jetzt verständlicher
lg
tuan
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkYvil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das liegt (wie gesagt) daran, dass ACAD das Ansichtsfenster so ausdruckt, wie es die Eigenschaft "Schattierungs-Plot" festlegt. Wenn Du die Ansichtsfesnter-Eigenschaften aufmachst, findest Du diese Eigenschaft ziemlich weit unten.
Bei Dir steht da jetzt vermutlich Drahtkörper oder verborgen...
Falls bei Dir "wie angezeigt" steht, gebe ich zu Bedenken, dass der Renderhintergrund beim Ausdruck weiß dargestellt wird, nicht schwarz wie im Ansichtsfenster...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
