 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Objektwahl für wmfout (1426 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 01. Mai. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über Zwischenablage mit angezeigtem Plotstil und eingeschalteten Lineinbreiten nach WORD und Co ist eine schnelle Alternative zu plt, eps usw.. Allerdings muss ich in ACAD so weit vergrößern, das am Bildschirm die Linienbreiten überhaupt bzw. auch gut differenziert dargestellt werden. Dann habe ich gute Ergebnisse in WORD. Jetzt habe ich aber oft nicht mehr den ganzen Bereich auf dem Bildschirm den ich haben will ... Frage also: kann ich in eine wmf oder Zwischenablage nur das packen, was am Bildschirm sichtbar ist? (Objektwahl "alle" tuts nicht!) und noch ne Frage: kann ich einer über die Zwischenablage eingefügten ACAD-Zeichnung abgewöhnen, dass bei Doppelklick in WORD ACAD zur Bearbeitung startet? (Hintergrund: bei mit stellt sich dann wieder der aktuelle ACAD-Hntergrund ein und die Größe verhaut sich wieder) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 01. Mai. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
also am besten suchst Du mal nach "in Word einfügen" oder so in diesem Forum. Da wurden schon reichlich Tipps gegeben. WMF und so ist halt immer ein wenig problematisch, da damit ja die Elemente transferriert werden, un die haben in ACAD ja nun Anfangs- und Endpunkte, die nicht immer im Bildausschnitt liegen. Somit bietet sich für Import in Word immer noch "plotten in Pixelformat" o.ä. an. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003 Win 10 ACAD 2018 Eigene Tools
erstellt am: 01. Mai. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hallo fips, wenn du das WMF aus einem Mansfen im Papierbereich erstellst, hast du deinen sauberen Ausschnitt. Tipp: Fenster in ACAD so groß, wie dein Bild in Word sein soll und Größe der Grafik in Word gleichsetzen. Damit erreichst du auch einen maßstäbliche Druck in Word. Der zweite Vorteil: die Linienstärken (LST) werden so angezeigt, wie sie eingestellt sind. Im Modellbereich sind die Pixel abhängig vom Zoom. Mehr darüber kannst du auch im AutoCAD-Magazin Heft 6/02 nachlesen. Gruß Heidi ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. @ Stefan: Zwischenablage ist halt das schnellste, vor allem, wenn viele kleine Zeichnungen/Skizzen in ein Word-Dokument sollen. Man erspart sich das erstellen von plt, tiff etc. -Dateien. @ zeli: Bei mit tut der DXF-ImportFilter nicht ... (ich denke aber, dass ein so eingebundenes DXF keine Linienbreiten anzeigt - oder?) @ heidi: Den von dir beschriebenen Weg gehe ich ja, aber ich habe den Eindruck, dass die Anzeige von Linienbreiten Bildschirm-Pixel abhängig ist. Beispiel: ich will eine verkleinerte A2-Zeichnung in Word haben, stelle sie im Layoutbereich entsprechend dar, ich sehe aber keine unterschiedlichen Linienbreiten am Bildschirm, vermutlich weil er sie in der eigentlichen Breite nicht darstellen kann und erhalte als Ergebnis in Word einheitliche (schmale) Linien. Zoome ich in AutoCAD entsprechend größer, sehe ich die Linienbreiten differenziert auf dem Bildschirm und erhalte dasselbe in Word! Fips
