  Rund um AutoCAD
  Konstruktionshilfsmittel für Winkelhalbierende
Autor Thema:  Konstruktionshilfsmittel für Winkelhalbierende (1282 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 01. Mai. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Winkelhalbierende konstruieren zwischen 2 sich kreuzenden LInien ?
Gruss David
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 01. Mai. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
_xline
Einen Punkt angeben oder [HOr/Ver/Win/HAlb/Abstand]:HA
gruß
Stephan
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 01. Mai. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich das beschleunigen, statt über _xline HA direkt? ich möchte auf direktem WEg eine HA wählen, hast du mir eine Lisp dazu ?
Gruss David
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 01. Mai. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkzeugkasten?
^C^C^P_xline;_bi
oder als Lisp:
(defun c:wh (/ p1 p2 p3)
(setq p1 (getpoint "\nScheitelpunkt: ")
      p2 (getpoint "\nerster Schenkelpunkt: ")
      p3 (getpoint "\nzweiter Schenkelpunkt: ")
(while p1
(command "_xline" "_bi" p1 p2 p3 "")
(setq p1 nil p2 nil p3 nil)
) ;endwhile
gruß
Stephan
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 01. Mai. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt, einer der besten Tipps bis heute !
Nur noch die Frage: woher der Befehl "_bi", hat dies nichts zu tun mit den Abkürzungen die man wählen kann bei aufruf von _xline, wie ha, w etc. ?
merci also noch für die Hilfe.
Gruss David
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 01. Mai. 2003 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, um auf allen Versionen zu laufen sollte man die englischen Befehlsformen benutzen also nicht KLINIE sondern xline für Konstruktionslinie. Damit auch französische, türkische oder auch deutsche Versionen von AutoCAD diese englischen Befehle erkennen stelle man ein _ davor, also _xline, nur muss man dann auch die englischen Parameter für diese Befehle benutzen, also nicht HAlb sondern _bi
gruß
Stephan
