  Rund um AutoCAD
  Griff in Block nicht greifbar
Autor Thema:  Griff in Block nicht greifbar (184 mal gelesen)
David Galvagno
Sehen Sie sich das Profil von David Galvagno an!   Senden Sie eine Private Message an David Galvagno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe einen Block mit Text und LInien. Die Griffe sind beim anklicken sichtbar, doch wenn ich den Block verschieben möchte, kann ich keinen beliebigen Griff klicken, um den Block zu verschieben - wie bringe ich dies fertig ?
ich danke für jeden Hinweis.
Gruss David
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auf jeden Fall mal die Systemvariable GRIPBLOCK auf 0 stellen, das zeigt bei den Griffen nur die Einfügepunkte eines Blocks an, mit denen du den Block dann auch verschieben kannst. Da du auch was von Text geschrieben hast, nehme ich mal an, dass es sich um einen Plankopf mit Attributen handelt. Und gerade da sind eben die Griffe auch von den Attributen sichtbar. Da kann ich dir leider auch nicht mehr weiterhelfen.
Gruss Zeli
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
* auf 1  Weist den Objekten innerhalb des Blocks Griffe zu
* auf 0  Weist nur dem Einfügepunkt des Blocks einen Griff zu
Steht dort 1 werden zwar die Griffe der Objekte innerhalb eines Blockes angezeigt, aber mit diesen Griffen kann man den Block nicht verändern! Man kann höchstens andere Objekte mit Griffen auf diese Griffe ziehen (selten sinnvoll)
Irritiert nur - abschalten
der Block kann nur mit seinem Basispunkt verschoben werden, wer durchaus die Griffe alle sehen will, muß zum Block schieben halt Schieben u. den Objektfang Basis verwenden
Zeli
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals Hallo
Ich möchte mich noch etwas präzisieren. Die Griffe, die nicht dem Einfügepunkt entsprechen und den Attributen zugeortnet sind können verschoben werden. Wird der Block gesprengt, gehen diese aber wieder in die Ausgangslage zurück.
Der Objektfang Basis hilft da auch nicht viel weiter, da die Attributepunkte auch gefangen werden können. Der Objektfang Endpunkt oder Schnittpunkt würde sich demnach besser eignen.
Gruss Zeli
David Galvagno
Windows 2000 Prof
Autocad 2000i
Prostahl3d-V16.1
HP Deskjet 1220C
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hinweise. Also gehe ich richtig, alle Punkte/ Griffe im Block kann ich nicht anwählen irgendwie ?
Gruss David
Zeli
erstellt am: 29. Apr. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Galvagno 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den gesamten Block mit den Griffen verschieben willst, musst du den Einfügepunkt erwischen.
Wenn du den Block mit dem Befehl _move verschiebst, dann kannst du irgend einen Punkt anwählen und verschieben.
Hoffe ich hab nun geholfen
Gruss Zeli
