Thema: Layoutverwaltung (294 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
 Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 29. Apr. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Benutzer, schon wieder eine Frage...: Gibt es im AutoCAD eine Layoutverwaltung (nicht die Registerkarten..), als Übersicht und zum Sortieren bei größeren Layoutvorlagemengen? Viele Grüße Maike
Zeli Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ADT2004 mit SP1/2, WinXPProf, P4 2,8 Matrox Parhelia mit 2 Bildschirmen
erstellt am: 30. Apr. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hi, wir haben in unserer DWT nur ein vordefiniertes Layout, darauf sind alle bei uns denkbaren Papierformate abgelegt, dazu sind alle denkbaren Seiteneinrichtungen dieser Formate gespeichert. Auf Knopfdruck stehen so alle von uns benötigten Layouts zur Verfügung mit richtiger Druckereinstellung etc. Das ist schon extrem komfortabel. Gruss herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 30. Apr. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Wir fügen das Layout per Rechtsklick "von Vorlage" ein, den Pfad merkt sich ACAD2002. In dieser Vorlage sind alle Layouts enthalten, nur das benötigte wird mit allen Einstellungen importiert. Ist m.E. die beste Lösung, weil nichts mehr eingestellt werden muss. Walter [Diese Nachricht wurde von Walter Zettlitzer am 30. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
