  Rund um AutoCAD
  objekt durch doppelklick erstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  objekt durch doppelklick erstellen (326 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 26. Apr. 2003 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
gibt es einen weg durch doppelklick oder als rechtsklick pulldown  auf z.B. eine linie, dann wieder eine linie mit den gleichen einstellungen zu zeichnen (also layer, farbe etc.)- d.h. der doppelklick ruft den befehl auf, stellt den layer ein etc.  - hab das in nemetschek gesehen...?
thx + grüße
tom
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
erstellt am: 26. Apr. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tombturbos
Grundsätzlich kann man das. Du kannst zum Beispiel das Kontextmenü für die Maus in der *mns-Datei ergänzen (AUX1-AUX4).
An deiner Stelle würde ich mir aber einen neuen Werkzeugkasten definieren, der die verschiedenen Makros enthält. Das Makro könnte z.B. so aussehen: ^C^CLayer;M;"Hilfslinie";FA;3;;;_line;
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du weisst wie man einen Werkzeugkasten erstellt, sonst findest du hier im Forum sicher einige Lösungen.
Gruss und ein schönes Weekend
Zeli
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 27. Apr. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichne.zip
Objekt durch doppelklick erstellen.
Datei im Anhang für die Objekte
"LINE" "POLYLINE" "LWPOLYLINE"
kann erweitert werden für:
"CIRCLE" "ARC" "TEXT" "INSERT" "TRACE" "POINT" "SOLID" "3DFACE" "DIMENSION"))
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 27. Apr. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx, aber dein makro funzt so nicht, vielleicht hab ich mich auch falsch ausgedrückt...
ich möchte eine linie, kreis,... was auch immer anklicken und dann kommt der liniebefehl mit genau den einstellungen der angeklickten linie. dafür möchte ich max. einen button und es soll unabhängig von der objektart funktionieren.
gibts dafür vielleicht trotzdem eine lösung?
thx + grüße
tom
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 27. Apr. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@otterloh
da haben wir wohl gleichzeitig geantwortet - ich probiere deinen beitrag gleich aus
thx
tom
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 27. Apr. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ otterloh
genial, genial - danke
werde mich dann noch für kreise etc. selbst spielen!
noch eine kurze frage, kann man irgendwie noch das so schreiben, dass man wenn der befehl beendet wird wieder zu den alten layereinstellungen zurückkehrt?
auf alle fälle noch einmal danke!
tom
otterloh
Win8.1
erstellt am: 27. Apr. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante.zip
ZEICHNE.lsp
übernimmt die Einstellungen von einem Objekt: "LINE" "CIRCLE" "ARC" "POLYLINE" "LWPOLYLINE"
und startet den entsprechenden Befehl: _LINE _CIRCLE _ARC oder _PLINE
REFLINE.lsp
und startet den Befehl: _LINE
Gruß Werner
otterloh
Win8.1
erstellt am: 27. Apr. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
ZEICHNE.zip
...kann man irgendwie noch das so schreiben, dass man wenn der befehl beendet wird wieder zu den alten layereinstellungen zurückkehrt?
Ja, der Befehl: _LINE zeichnet dann einzelne Linien (nicht weiterführende)
Gruß Werner
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Apr. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Das gibt Punkte
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. April 2003 editiert.]
