  Rund um AutoCAD
  plot (plt) files ... übergröße -> leeres papier
Autor Thema:  plot (plt) files ... übergröße -> leeres papier (2257 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 25. Apr. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
beim plotten von einem a0 format bekomme ich immer 3,85 m leeres papier beim plotter heraus.
ich weiss das ich mittels texteditor im plotfile die werte nach dem ps durch 40 dividieren muss. dann habe ich die masse. soweit klar! -> dort kann ich diese auch anpassen ...
nur wenn man mehrer plotfiles hat und einmal funzt es und einmal nicht ist das ein mühsame arbeit.
meine frage: ist es möglich im plt file automatisches schneiden zu aktivieren bzw. zu überprüfen ob es aktiviert ist?
grüße
michi
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 25. Apr. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi sleepi.
Erstelle plt-File nur wenn ich diese in die Druckerei oder Copy-Anstalt schicke. Plottest du das Layout nicht direkt auf deinen Plotter?
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 26. Apr. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michi!
2.Lösungsvorschläge:
1.Such im Plottertreiber nach der Einstellung Papier sparen.
2.Stell im Plotter ein, daß er nach Ende der Zeichnung (d.h. letztes geplottetes Element) abschneiden soll. (haben übrigens auch die meisten Reproanstalten so eingestellt)
Ciao Georg
sleepi
Techniker
erstellt am: 26. Apr. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute ...
wenn ich die plotfiles erstelle habe ich kein problem.
ich erkundige mich immer was die gegenseite für hardware hat.
leider sind diese plotfiles von einem planer. der ist nicht bereit diese nocheinmal zu plotten daher kann ich mir nur mit dem texteditor und ratschlägen von euch helfen.
übrigens unter erweiterte papieroptionen -> druckbereich ist das bei meinem hp 800 treiber zum einstellen. das ist mir klar ...
grüße
michi
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Apr. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Sie dir mal die Datei an mit PLT Viewer an
Der geht auch ohne Reg. und Unbegrenzt http://www.redtitan.com/escape.htm
Wer
Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
sleepi
Techniker
erstellt am: 01. Mai. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder bin ich blöd oder was ... ich kann diese datei auf der website nicht finden
hast du einen genaueren link?
danke
sleepi
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 16. Mai. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir dieses Tool einmal an.
http://www.tgsoft.ch/German/SendITPro.htm
Es erlaubt die div. Paramater von PLT Dateien per Mausclick zu verändern. Leider nicht Freeware..
Falls du mehr benötigst, dann schau auch mal hier rein.
CAD-RIP ist ein RIP für PLT Dateien (und div. Rasterformate).
-CAD-RIP, rotiert die PLT falls nötig automatisch.
-Weisse Ränder werden automatsich entfernt.
- Auch skalieren kannst du von 5- 1000%.
Da CAD-RIP ein RIP ist, kannst du auch sehr grosse Dateien auf ein Designjet ausgeben, die z.b. Heute "Memory Probleme" machen.
http://www.tgsoft.ch/German/CADRIP.htm
Toni
