 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Image Menüs (540 mal gelesen)
milizeus Mitglied Layout - Zeichner bei Anlagenplanung
 Beiträge: 27 Registriert: 29.11.2001 ACAD2002-DEU, etv1-9, WIN2k
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir jemand helfen und sagen warum bei den image menüs die schaltflächen alle leer sind? habe die *.mnu datei angehängt! -------------------------------------------------------------------- // // teilebib Menu // 2003-04-24 // // ***MENUGROUP=teile ***POP12 **TEILEBIB ID_MnTeilebib [&TeileBib] ID_normt [->Normteile] ID_schraub [Schrauben]$i=normt1 $i=* ID_mutter [Muttern-Gewinde]$i=normt2 $i=* ID_stift [Stifte-Bohrungen]$i=normt3 $i=* ID_lager [<-Lager]$i=normt4 $i=* ID_ecke [Ecke]^c^c(load "ecke") ecke [Positionszahlen]^c^c(load"poszahl") posz1 [Stueckliste]^c^c(load"stueckl") stckl // // Begin AutoCAD Image Menus // ***image **normt1 [Normteil wählen] [teilebib(en24014)]^C^C(Load "en24014" ) S4014 [teilebib(en24017)]^C^C(load "en24017" ) S4017 [teilebib(din_2009)]^C^C(load "din_2009" ) S2009 [teilebib(din_2010)]^C^C(load "din_2010" ) S2010 [teilebib(din_4762)]^C^C(load "din_4762" ) S4762 [teilebib(din_7984)]^C^C(load "din_7984" ) S7984 [teilebib(din_478)]^c^c(load "din_478") S478 [teilebib(din_479)]^c^c(load "din_479") S479 [teilebib(din_480)]^c^c(load "din_480") S480 [teilebib(din_4766)]^c^c(load "din_4766") S4766 [teilebib(din_7434)]^c^c(load "din_7434") S7434 [teilebib(din_7435)]^c^c(load "din_7435") S7435 [teilebib(din_7436)]^c^c(load "din_7436") S7436 **normt2 [Normteil wählen] [teilebib(EN24032)]^C^C(load"EN24032") MU4032 [teilebib(din_982)]^C^C(load"din_982") MU982 [teilebib(din_985)]^C^C(load"din_985") MU985 [teilebib(din_6331)]^C^C(load"din_6331") MU6331 [teilebib(Grl_gew)]^C^C(load "gl_ingew") g_ingw [teilebib(dingew)]^C^C(load "dingew") dingw **normt3 [Normteil wählen] [teilebib(EN22338)]^C^C(load "EN22338" ) s2338 [teilebib(bohrung)]^c^c(load "bohrungs") bohrg [teilebib(din74_1)]^c^c(load "din74_1") din74 **normt4 [Normteil wählen] [teilebib(d5429_1)]^C^C(Load "d5429_1" ) L5429_1 [teilebib(din_5429)]^C^C(load "din_5429" ) L5429 [teilebib(din-5412)]^C^C(load "din_5412" ) L5412 [teilebib(din-615)]^C^C(load "din_615" ) L615 [teilebib(din-617)]^C^C(load "din_617" ) L617 [teilebib(din-628)]^C^C(load "din_628" ) L628 [teilebib(din-630)]^c^c(load "din_630") L630 [teilebib(din-635e)]^c^c(load "din_635e") L635e [teilebib(din-635z)]^c^c(load "din_635z") L635z [teilebib(din-720)]^c^c(load "din_720") L720 [teilebib(din-722)]^c^c(load "din_722") L722 [teilebib(din-728)]^c^c(load "din_728") L728
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milizeus
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milizeus
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milizeus
Also ich hab festgestellt das die Diabibliothek unwichtig ist, ACAD2000 will sie jedenfalls nicht haben. Ich hab ACAD nicht dazu übereden können die DIA´s über die D.Bibliothek anzeigen zu lassen, nur direktverweise auf die DIA´s haben es gebracht. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versteh das nicht. wenn ich unter menüs anpassen alle menügruppen beende und dann mit dem befehl "menü" meine teilebib-v1.mnu lade funktioniert´s. lade ich dann aber die acad.mnc wieder verschwindet mein teilebib menü. lade ich sie wieder habe ich zwar mein menü aber die image menüs sind leer. stückliste z.B. funktioniert mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milizeus
die ACAD.mnc ist eine kompilierte Menüdatei und wenn die geladen wird können da nur die Sachen drin sein , die in der ACAD.MNU da waren als die Datei kompiliert wurde - das war das teilebib-v1 sicherlich nicht. Es gibt nun die Möglichkeit die eigenen Menüs direkt mit in die ACAD.Mnu reinzunehmen (Datei Kopieren und eigenen Namen geben, Zusätze rein und die dann laden) 0der die ACAD.mnu zu laden wie ghabt und die teilebib... dazuzuladen (_menuload) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das mach ich ja auch: zuerst die acad.mnu laden und dann die teilebib.mnu die acad menüs funktionieren alle einwandfrei es erscheint auch mein teilebib menü, aber beim starten der image menüs sind sie alle leer! mfG ---------------------------------------------------------------------
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: die ACAD.mnc ist eine kompilierte Menüdatei und wenn die geladen wird können da nur die Sachen drin sein , die in der ACAD.MNU da waren als die Datei kompiliert wurde - das war das teilebib-v1 sicherlich nicht.Es gibt nun die Möglichkeit die eigenen Menüs direkt mit in die ACAD.Mnu reinzunehmen (Datei Kopieren und eigenen Namen geben, Zusätze rein und die dann laden) 0der die ACAD.mnu zu laden wie ghabt und die teilebib... dazuzuladen (_menuload)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milizeus
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
