  Rund um AutoCAD
  kann dwg nicht speichern
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kann dwg nicht speichern (253 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Apr. 2003 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer zeichnung kann der befehl des speicherns nicht durchgeführt werden und der befehl des bereinigen ergab ein umfangreiches fehlerprotokoll (auszug unten für beide befehle).
kann sich einer von euch darauf einen reim machen ???
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
Ungültige Objektfarbe 257
  geändert in VONLAYER
Ungültiger Objektlinientyp (Referenz 0)
  geändert in VonLayer
AcDbSequenceEnd(4125D4C3)
                Ungültiger Layer Null                  $AUDIT-BAD-LAYER
AcDbSequenceEnd(4125D4C4)
AcDbSequenceEnd(4125D4C5)
Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren:
AcDbSequenceEnd(4125D4C6)
AcDbSequenceEnd(4125D4C7)
AcDbSequenceEnd(4125D4C8)
AcDbSequenceEnd(4125D4C9)
AcDbSequenceEnd(4125D4CA)
AcDbSequenceEnd(4125D4CB)
AcDbSequenceEnd(4125D4CC)
AcDbSequenceEnd(4125D4CD)
Durchgang 1 1929    Objekte geprüft
Durchgang 2 1929    Objekte geprüft
Durchgang 3 6400    Objekte überprüft
367 Fehler gefunden, 367 behoben
Regeneriert Modell.
Die AutoCAD Menü-Dienstprogramme und WS·LANDCAD 2000 werden initialisiert ...
WS·LANDCAD wurde ordnungsgemäß geladen.
Befehl:
Befehl:
Befehl: _saveas
Meldung Nr. 1: Beim Speichern des Projekts ist ein Fehler aufgetreten.
Meldungscode: 1.
Meldung Nr. 2: Zeichnungsauswahl kann nicht in die Zeichnung gespeichert werden.
Meldungscode: 1214.
Meldung Nr. 3: eNoInputFiler
Meldungscode: 68.
Befehl:  <Gruppe aus>  <Gruppe ein> *Abbruch*
Befehl: *Abbruch*
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
hast du das mal ohne die Applikation versucht? Das wäre einen Versuch wert.
Die Fehler sind ganz klar. Wahrscheinlich stammt die Zeichnung aus einem anderen CAD-System oder eine Applikation arbeitet verdammt unsauber. Die Farb-Nr. 257 existiert in AutoCAD nicht. Bei 256 ist Schluß.
Was hat das letzte zu sagen
hast du das verursacht, oder ist das durch Acad 'selbstätig' gemacht worden.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 24. Apr. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal von dem Zeichnungsinhalt ein W-Block zu machen. Vielleicht klappt das.
Eine weitere Möglichkeit währ, die in der Fehlermeldung angegebenen Objekte über die Filterfunktion zu finden und event. zu löschen.
CAD-online
giebi
techn. Zeichnerin, Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von giebi an!   Senden Sie eine Private Message an giebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giebi
AutoCAD 2010, Expresstools, Windows XP SP2, HP DsignJet T1100
erstellt am: 25. Apr. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem auch schon mal und wenn ich speichern wollte hat sich AutoCAD verabschiedet. Ich habe die Datei dann mit "Wiederherstellen" geladen und danach konnte ich ohen Probleme weiterarbeiten.
GIEBI
