  Rund um AutoCAD
  autoload nicht verfügbar
Autor Thema:  autoload nicht verfügbar (1137 mal gelesen)
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 23. Apr. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich komme mit ACAD2004 langsam zurecht, demnächst hier meine Lösungen
Folgendes Problem habe ich noch: "autoload" funktinoiert nicht (unbekannter Befehl). Wie kann ichs einbinden, das wird doch sicher analog zu ACAD2002 sein, oder?
PS: Ich habe die Expresstools noch nicht installiert, falls es damit zusammanhängt (Vermute aber dass nicht)?
Schöne Grüße und vielen Dank,
Walter
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
autoload ist doch eine LISP-Funktion,(stellt einen Befehl zur Verfügung ohne das sofort die ganze Routine in den Speicher geladen wird, das geschieht erst beim ersten Aufruf des Befehls)z.B. in der ACAD.LSP zu verwenden...
Kann es sein das appload gemeint war?
Gruss Angelika
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist klar, aber genau das funktioniert nicht. Kurz zur Erklärung unsere Konfiguration: Die acad.lsp verwenden wir nicht (ist leer). Wir nehmen einige Einstellungen in der acaddoc.lsp vor, die aber mit dem Problem nichts zu tun haben (setvar etc.). Die acad.rx ist ebenfalls leer. Das Laden der lisp-Files mittels autoload haben wir in die acad.mnl geschrieben, z.B. die Zeile:
(autoload "nuke" ' ("nuke"))
Es sollte also beim eintippen von "nuke" das File nuke.lsp geladen und gestarte werden. Das funktionierte in ACAD2002 bisher problemlos.
Jetzt bekomme ich beim Öffnen der Zeichnunng beim Abarbeiten der acad.mnl die Fehlermeldung:
; Fehler: no function definition: AUTOLOAD
Andere lisp-Befehle (z.B. load, setq) sind verfügbar...?!
Walter
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Apr. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
autoload ist in der Datei acad2000doc.lsp definiert.
du darfst also erst nach dem Laden der acad2000doc.lsp diese Funktion aufrufen. Ausserdem musst Du mal prüfen, ob und wo in 2004 autoload definiert ist.
Noch 'ne Frage wenn du das in der acad.mnl definierst, ist übrehaupt sichergestellt, das diese Datei ausgeführt wird, hängt ja auch mit dem verwendeten Menü zusammen.
CADwiesel
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinwei - habs gefunden, die Definition liegt in der Datei acad2004doc.lsp. Ich habe der acaddoc.lsp den Eintrag (load "acad2004doc.lsp") hinzugefügt, jetzt klappts. Weiterhin habe ich unsere Einträge der acad.mnl dort entfernt und statt dessen ebenfalls in die acaddoc.lsp geschrieben, da die Abarbeitungsreihenfolge nicht geklappt hatte. So ists eh sauberer (alles an einem Ort, das ganze war entstanden, da ich seinerzeit nur die acad.mnl, nicht aber die acaddoc.lsp kannte).
PS. Alle Menüdateien haben natürlich den selben Namen acad.*
Schöne Grüße,
Walter
