 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: abstufung mit "-GSCHRAFF" (255 mal gelesen)
cav00713 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! weiss jemand von euch, wie man mit dem Befehl -gschraff in der Befehlszeile schraffuren mit abstufungen erstellen kann. im schraffur-dialog kann man auf die registerkarte "Abstufung" klicken, in der befehlszeile aber existiert das gar nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cav00713
AutoCAD 2004... ich hab noch nichts ohne Dialogfeld gefunden, aber die Abstufung ist auch in Systemvariablen festgelegt, jetzt müßte man rauskriegen welche Variable zwischen (althergebrachter) Schraffur und Abstufung umschaltet, denn was anderes passiert wohl nicht wenn man die Register wechselt, aber da scheint nichts dokumentiert zu sein??? Oder ich bin betriebsblind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cav00713
cav00713 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
