Thema: AutoCAD 2004 Perspektive nicht dynamisch genug, sieht wie Isometrie aus (1053 mal gelesen)
meg Mitglied landschaftsarchitekt
 Beiträge: 5 Registriert: 18.04.2003
erstellt am: 22. Apr. 2003 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Perspektive sieht immer wie eine Isometrie aus und verjüngt sich nicht, obwohl ich den Perspektivmodus drin habe. Wie bekomme ich eine stärkere Flucht??? Wäre unendlich dankbar für die Lösung!!! Danke.
Zeli Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003 Win 10 ACAD 2018 Eigene Tools
erstellt am: 22. Apr. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meg
Hallo Versuch mal den Abstand anzupassen. Wenn du den Orbit drin hast kannst du mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü hervorrufen. Weitere Optionen -> Abstand anpassen (Verändert den Abstand der Kamera). Mit Zoom und Pan kannst du dann die gewünschte Grösse und Position wieder anpassen. Gruss Zeli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber Zeli, vielen herzlichen Dank für Deine Antwort!!! Den Abstand anzupassen um die Perspektive deutlicher zu machen geht leider auch nicht. Habe ich schon probiert. Fällt Dir noch was ein???? Dankeschöööön!! Meg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babelfisch Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 75 Registriert: 09.04.2002 ACAD2002;dt. Expresstools;Win2000; SP-1 512MB ,NVIDIA 750XGL/128MB
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meg
HI Meg, auf die Gefahr hin, dass es an der Mauseinstellung liegt: WK 3d-Orbit-3D-Orbit-rechter Mausklick-perspektive... soweit klar. Um die Perspektive zu verziehen bleibe ich in der Orbiteinstellung (die mit dem grünen Kreis)und rolle ich mit dem Scrollrad soweit wie ich es gerne hätte (erkennt man auch daran dass sich das Koordinatenkreuz mitverzieht), irgendwann wird`s dann aber unansehnlich. Hoffe geholfen zu haben Philipp [Diese Nachricht wurde von Babelfisch am 25. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeli Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meg
Hallo Meg Es könnte sein, dass der Kameraabstand zum Objekt so gross ist, dass sich ein anpassen des Abstandes optisch gar nicht mehr bemerkbar macht. Versuch mal das Objekt klein zu zoomen und den Abstand anzupassen, so dass das Objekt wieder grösser wird, d.h. den Abstand kleiner machen. Mach das solange, bis sich die Perspektive wieder bemerkbar macht. Ich hoffe, nun geholfen zu haben Gruss Zeli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viehstaedt Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 27. Apr. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meg
erstellt am: 27. Mai. 2003 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeli, hallo Herr Viehstaedt, vielen Dank für Eure Mühe!!! Das mit dem 3d-Orbit, der rechten Maustaste und dansicht ist mir alles schon bekannt. Wenn ich z. B. einen Quader habe und ich hätte ihn gerne als Perspektive, dann ist wohl ein Unterschied zwischen Isometrie und Perspektive. Aber dieser ist nur sehr klein und die Verjüngung wird nicht stärker. Bei Abstand Anpassen und dansicht bleibt das Objekt komplett gleich, es ist nur weiter weg und kleiner, aber die Ecken am hineren Ende rutschen nicht weiter zusammen zum Fluchtpunkt. Ein Koordinatensystem verzieht sich auch nicht mit. Total ratlos. Woran könnts noch liegen ??? Danke, Meg
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 28. Mai. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meg
Zeli Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2003 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meg
Hallo Meg Probier mal folgendes: Kopiere die Objekte mit Basispunkt und füge die Objekte in einer neuen Zeichnung am Nullpunkt ein. Versuchs dann nochmal mit der Perspektive. Gruss Zeli ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
