  Rund um AutoCAD
  Öffnen von dateien aus menüdatei
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Öffnen von dateien aus menüdatei (637 mal gelesen)
S.Bogatu
Sehen Sie sich das Profil von S.Bogatu an!   Senden Sie eine Private Message an S.Bogatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Bogatu
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne ein Menü erstellen, indem von oft verwendete dateinamen stehen, die man anklicken kann und die sich dann öffnen.
ich schaffs nicht mit
ID_Grndriss    [OHZ-Grundriss öffnen]^C^C_open G:/Vorlagen/Dateiname
Wo liegt der Hund begraben?
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss noch dass Öffnen der Fileauswahlbox verhindern:
filedia;0;_open;G:/Vorlagen/Dateiname;filedia;1
Mathias
S.Bogatu
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert nicht... er übernimmt dann die letzte geöffnete Datei. Oder mach ich was falsch?
ID_Grndriss    [OHZ-Grundriss öffnen]^C^Cfiledia;0;_open;G:/test.dwg;filedia;1
Der compi will nach open eine eingabe (durch filedia 0 will er die dann per tastatureingabe-), er versteht nicht, dass er die datei test.dwg nehmen soll.
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
Win 10
ACAD 2018
Eigene Tools
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung geht das nur mit einem Script. Probiers mal so:
Menümakro:
[Zeichnung1 öffnen]^C^C'script;"Skriptname";
Skript: (eine Textdatei, Endung ändern *.txt zu *.scr)
_open D:\Zeichnung1.dwg
Achtung hinter Zeichnung.dwg darf kein Leerschlag sein!!
Gruss Zeli
S.Bogatu
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH HABS GESCHAFFT
Statt _open benötige ich _fileopen...
Danke an alle.
indian66
dipling
Sehen Sie sich das Profil von indian66 an!   Senden Sie eine Private Message an indian66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indian66
Mechanical/Inventor 2017
Profile
Xeon CPU E5 1630 @ 3.7GHz
32GB Ram
WIN10
nvidia quadro M4000
215GB OCZ-SSD
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
wie lautet denn jetz die Genaue Befehlsfolge um eine Datei zu öffnen?
Danke, Tom
Mechanical/Inventor 2008
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "vbastmt" (strcat"AcadApplication.Documents.Open" (chr 34) "D:\\TEMP\\A.DWG" (chr 34) ))
  - Thomas -
