Thema: webwebweb??? (806 mal gelesen)
Cronquist Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2003
erstellt am: 19. Apr. 2003 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI! Ich jobbe für einen Architekten, d.h. dass ich Pläne zeiche - in Heimarbeit. Bisher haben wir die Zwischenergebnisse immer per Screenshots und Mails besprochen. Weil das aber manchmal nicht unbedingt sinnvoll ist und es überhaupt eine schöne Spielerei wäre überlege ich wie und ob man das online machen könnte. Ich würde also gerne die Pläne online stellen und auch entsprechend aktualisieren können (! wichtig: ohne nochmal den ganzen Plan uploaden zu müssen .... geht das??) Mein Handbuch war eine gekürzte Sonderausgabe und so was haben die weggespart na klar..... wenn also jemand damit Erfahrung hat, wie´s geht und ob es tatsächlich Sinn macht (d.h. auch mal Zeit spart) wäre ich recht dankbar für jeden Tip .....natürlich auch über entsprechende Links zu Anleitungen/Tutorials Danke schonmal... lg Stephan
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (19 jahre alt)
erstellt am: 21. Apr. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cronquist
Zunächst mal herzlich willkommen im Forum. Die Methode Mail und anschließende Diskussion ist sicher eine gute. Dann gibt es Netmeeting, das mach ich aber nicht so gern, weil da auch andere Leute reinschauen können. Eine recht elegante - aber nicht ganz billige - Methode ist Symantecs PC-Anywhere, wo der andere wirklich alles live sieht, was Sie auf dem Bildschirm so treiben. Ich hab das längere Zeit gemacht, weil ich so z. B. auf die Ferne auch Ausdrucke auf dem Plotter machen konnte. Bei mir ist heute wieder die alte Methode im Einsatz, also DWG mit Winzip stauchen und per Mail auf die Reise, Antwort kommt dann auch wieder per Mail. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Apr. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cronquist
Du kannst dir auch mal das dwf-Format ansehen. Da werden die Dateien auch ziemlich klein gemacht und das hochladen auf irgendeinen Webspace ist dann doch ziemlich easy. mit 'nem kleinen Plugin für den Browser (whip) hann man sich die Pläne dann auch online ansehen. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cronquist Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke mal für die prompten Antworten! Bez. des Viewers, geht da auch VoloView oder verwechsle ich da was? Den jeweiligen Plan kann ich wohl nicht einfach nur aktualisieren? Mein Problem ist dass ich eine recht langsame/teure/mühsame Verbindung habe! Symantecs Alternative ist mir wahrscheinlich ohnehin zu teuer und ausserdem wär das wohl mit Kanonen auf Spatzen schiessen... Danke erstmal..!
lgStephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cronquist
Hai Ja, Volo geht da auch. ist allerdings um einiges umfangreicher (auch in der Dateigröße) als Whip. Was die Verbindung angeht, so hast du mindestens ein 65kBit Modem. um damit eine dwf-Datei auf einen Webspace zu laden dürftest du eigentlich nur'ca ne Minute brauchen. allerdings kannst du sie auch dann gleich per Mail zu deinem Chefe schicken. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cronquist
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cronquist
Hi Leute, wie wäre es denn mit "Online-Festplatte"? Da bietet doch Yahoo seine sogenannte Mappe mit 25MB an oder bei www.freeoffice.de gibt es, glaube ich, 20MB umsonst. Das kann ich doch als Datenaustausch hernehmen. Schiebe meinen Plan hoch, der andere kann es runterziehen, seine Bemerkungen dazu machen und alles wieder hochschieben, andere Dolumente und Pläne mitliefern etc. Fand das bisher ganz praktisch. Und über das Passwort kann ich regeln wer gerade Zugriff erhält. Grüße aus München Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cronquist
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Apr. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cronquist
