  Rund um AutoCAD
  Blöcke in großer Zg finden
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke in großer Zg finden (939 mal gelesen)
Senatig
Sehen Sie sich das Profil von Senatig an!   Senden Sie eine Private Message an Senatig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Senatig
erstellt am: 18. Apr. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Prob:
Ich soll ne Zg überarbeiten, und in dieser sind wirklich viele Blöcke enthalten. Wie kann ich jetzt die blöcke in der Zg wieder finden und zB so anwählen, das der ausgewählte Block in der Zg zB hervorgehoben wird (egal ob er nun einmal oder mehrfach vorhanden ist)?
Gruß Senatig
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 18. Apr. 2003 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senatig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Senatig.
Zuerst immer Infos über die verwendete Software - Version, Service Pack, ... - damit die Beantwortung dementsprechend genau gegeben werden kann.
Ab Version 2000 ist die Schnellauswahl eine sehr gute Hilfe, insbesondere in Verbindung mit dem Eigenschaftsmanger.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 18. April 2003 editiert.]
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 18. Apr. 2003 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senatig 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist Karfreitag und wenn man hier so reinschaut, gibt es einen Haufen bekloppte :-))  (Mich eingeschlossen)
Gib einfach
  (command "wahl" (ssget "x" '((2 . "Blockname"))))
in der Befehlszeile ein.
Wahrscheinlich zerreißen mich gleich alle LISP Experten in der Luft, weil es viel einfacher geht (oder es gibt einen Standard AutoCAD Weg?), aber ich mach das seit Ewigkeiten so, und es funkt.
Andreas
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 21. Apr. 2003 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senatig 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hilft dir der befehl "filter" weiter.
ciao georg
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senatig 10 Unities + Antwort hilfreich
@Georg: Das hätte ich auch gesagt, ist anscheinend nicht sehr bekannt.
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 24. April 2003 editiert.]
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senatig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
@RoSiNiNo & Georg: Filter ist nicht schlecht, nur kann man so nur einen Auswahlsatz erzeugen!
@Senatig: Wenn Du kein LT-Acad hast, dann könnte man sicher ein passendes LISP-Tool schnitzen, in der Art: Suche Block mit Namen "sowiso" und zoome zum ersten gefundenen hin, Pause, zoome zum Nächsten usw.!?!
Servus, Erwin
foe@gmx.at
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senatig 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er auf jeden Block hinzoomen will, dann ist das natürlich etwas anderes, hat er aber nicht so gesagt,er möchte sie nur hervorheben. Und das geht nun mal mit Filter oder Sauswahl.
Roland
gmk
erstellt am: 24. Apr. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senatig 10 Unities + Antwort hilfreich
;_ Autor:        Marc Scherer
;_ Kontakt:      marc.scherer@zvo.com
;_ Programmtyp:  Lisp-Source; Freeware
;_ Einsetzbar:  AutoCAD R14 - Deutsch
;_ Beschreibung:
;_ Dieses Programm sucht Einfügungen eines von Ihnen zu benennenden Blocks,
;_ zoomt eine Einfügung nach der anderen ein, zeigt Informationen zum gezoomten
;_ Block und gibt Ihnen die Möglichkeit eine Markierung zu setzen.
;_ Einsetzbar zum Prüfen vorhandener Einfügungen
;_ Denkbare Programmerweiterungen:
;_ Löschen des gezoomten Bocks
;_ Austauschen gegen einen anderen Block
;_ Ändern diverser Blockparameter
;_ Viel Spass beim Testen.
;_ PS: Wenn Euch das Programm gefällt, lasst es mich wissen...
;_ ********************************************************************
;_ Hauptprogramm: Benutzerführung und Steuerung des Programmablaufs  *
(defun c:sblock (/     BNAME CLR     INDEX LENGTHTXT
OBJKORD    OBJLAY OBJNAME    OLD_CLAY OLD_CMD
OLD_ERR    OLD_EXPERT OLD_OSMODE  RCKGABE SBLOCK_ERR
SGET     SGETLAENGE
;_ Beginn interner Error-Handler
  (defun sblock_err (msg)
    (princ msg)
    (redraw)
    (command "_-layer" "_on" "0" "")
    (setvar "clayer" old_clay)
    (setvar "cmdecho" old_cmd)
    (setvar "expert" old_expert)
    (setvar "osmode" old_osmode)
    (setq *error* old_err)
    (princ "\nEin Fehler ist aufgetreten !")
    (princ)
  ) ;_ end defun
;_ Ende interner Error-Handler
;_ Speichern alter Systemvariablen
  (setq old_clay  (getvar "clayer")
old_cmd   (getvar "cmdecho")
old_expert (getvar "expert")
old_osmode (getvar "osmode")
old_err   *error*
*error*   sblock_err
  ) ;_ end setq
;_ Setzen erforderlicher Sysvars
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "clayer" "0")
;_ Frage nach Blocknamen
  (setq bname (strcase
(getstring
  "\nGeben Sie den Namen des zu suchenden Blocks ein:  "
) ;_ end getstring
      ) ;_ end strcase
  ) ;_ end setq
;_ Erzeugen eines Auswahlsatzes der alle Blöcke des gesuchten Namens enthält
  (setq sget (ssget "X"
    (list (cons 0 "INSERT")
  (cons 2 bname)
    ) ;_ end list
    ) ;_ end ssget
  ) ;_ end setq
;_ Check, ob überhaupt ein Block eingefügt wurde
  (if (= sget nil)
;_ Wenn nein, Programmende
    (princ (strcat "\nSorry, keine Blöcke mit Namen: \""
  bname
  "\" vorhanden. Programmende!"
  ) ;_ end strcat
    ) ;_ end princ
;_ Wenn ja, weiter im Programm
    (progn
      (setvar "expert" 1)
      (command "_-layer" "_off" "0" "")
      (command "_ucs" "_w")
      (setq sgetlaenge
      (sslength sget)
    lengthtxt  (itoa sgetlaenge)
    index      0
    clr       6
;_  Initialfarbe der Markierung Magenta
      ) ;_ end setq
;_ Ausgabe der Anzahl gefundener Einfügungen
      (princ (strcat "\nInsgesamt \""
    lengthtxt
    "\" Blöcke vorhanden..."
    ) ;_ end strcat
      ) ;_ end princ
;_ Beginn der Schleife
      (while (< index sgetlaenge)
;_ Ermitteln der Objektdaten
(setq objname (ssname sget index)
      objkord (cdr (assoc 10 (entget objname)))
      objlay  (cdr (assoc 8 (entget objname)))
) ;_ end setq
;_ Einzoomen des Basispunktes
(command "_zoom" "_c" objkord "25.0")
;_ Markieren des Blockeinfügepunktes
(MARK_BLOCK objkord clr)
;_ Ausgabe von Informationen zum gezoomten Block
(princ (strcat "\nBlock Nr.: \""
      (itoa (1+ index))
      "\" von insgesamt \""
      lengthtxt
      "\" eingezoomt. LAYER: \""
      objlay
      ) ;_ end strcat
) ;_ end princ
;_ Ermitteln was weiter geschehen soll...
;_ Aufruf eines Unterprogrammes
(setq rckgabe (SBAND_NOW objkord))
;_ Auswertung der Rückgabe
(cond
;_ Programmende
  ((= rckgabe "EXIT") (setq index sgetlaenge))
;_ Farbe der Markierung geändert
  ((= (type rckgabe) 'INT)
  (setq index index
clr  rckgabe
  ) ;_ end setq
  (princ "\nNur Farbe der Markierung geändert. Wiederhole...")
;_ Weiter im Programm
  (T (setq index (1+ index)))
) ;_ end cond
      ) ;_ end while
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
;_ Zurücksetzen alter Parameter
  (redraw)
  (princ "\nProgramm beendet!")
  (princ)
) ;_ end defun
;_ Unterprogramm: Ermittelt, was weiter geschehen soll                *
(defun SBAND_NOW (kord / KWORD SGET2 SGET2LENGTH FANG_POLY OBJ_HL RAUS)
;_ Festlegen welche Antworten es gibt
  (initget
    "Markieren Naechste Farbe X"
  ) ;_ end initget
;_ Abfrage der weiteren Vorgehensweise
  (setq kword
(getkword
  "\nOK, was jetzt?...Markieren/Naechste/eXit/\(Farbe\) <Naechste>:"
) ;_ end getkword
  ) ;_ end setq
;_ Wenn Antwort=nil, dann...
  (if (not kword)
    (setq kword "Naechste")
  ) ;_ end if
;_ Auswertung der Antwort
  (cond
;_ Sprung zur nächsten Einfügung
    ((= kword "Naechste")
    (setq raus (princ "\nOK, auf zur naechsten..."))
    ((= kword "Markieren") (setq raus (SBMARK_IT kord)))
;_ Ausstieg aus dem Programm
    ((= kword "X")
    (alert "Hiermit ist das Programm beendet!")
    (setq raus "EXIT")
;_ Farbe der Markierung verändern...
    ((= kword "Farbe") (setq raus (SBCHANGE_COL)))
  ) ;_ end cond
;_ Rückgabe der Unterfunktion...
  (setq raus raus)
) ;_ end defun
;_ Unterprogramm: Legt die Farbe der Markierung fest                  *
(defun SBCHANGE_COL (/ COLR)
  (initget "1 2 3 4 5 6 7")
  (setq colr
(getint
  "\nIn welcher Farbe soll die Hinweismarkierung erscheinen ?
  \nFarbnummer: 1-rot,2-gelb,3-grün,4-cyan,5-blau,6-magenta,7-weiss <6>: "
) ;_ end getint
  ) ;_ end setq
  (if (not colr)
    (setq colr 6)
  ) ;_ end if
  (setq colr colr)
) ;_ end defun
;_ Unterprogramm: Zeichnet einen Ring als                            *
;_ Markierung des E.pktes auf Layer 0                                *
(defun SBMARK_IT (pkt /)
  (command "_donut" "2" "10" pkt "")
  (princ "\nMarkiert auf Layer 0 !")
  (princ)
) ;_ end defun
;_ Unterprogramm: Erzeugt "virtuelle" Linien zur                      *
;_ Kennzeichnung des Einfügepunktes                                  *
(defun MARK_BLOCK (pkt3     clr     /       DIAG1    DIAG2 DIAG3
  DIAG4    HOCH    HOR1    HOR2    RECHTS VEK_LIST
  VER1     VER2    MARKSIZE1       MARKSIZE2
;_ Setzen der Variablen
  (setq rechts   (car pkt3)
hoch   (cadr pkt3)
;_ Horizontal 1.5
marksize1 (* 0.06 (getvar "viewsize"))
;_ Vertikal 1.0
marksize2 (* 0.04 (getvar "viewsize"))
hor1   (list (- rechts marksize1) hoch)
hor2   (list (+ rechts marksize1) hoch)
ver1   (list rechts (+ hoch marksize1))
ver2   (list rechts (- hoch marksize1))
diag1   (list (- rechts marksize2) (+ hoch marksize2))
diag2   (list (+ rechts marksize2) (- hoch marksize2))
diag3   (list (- rechts marksize2) (- hoch marksize2))
diag4   (list (+ rechts marksize2) (+ hoch marksize2))
;_Erstellen der Vektorenliste
vek_list  (list clr hor1 ver1 ver1 hor2 hor2 ver2
ver2 hor1 diag1 diag4 diag4 diag2 diag2
diag3 diag3 diag1
      ) ;_ end list
;_ end list
  ) ;_ end setq
;_ "Zeichnen" der virtuellen Linien
  (grvecs vek_list)
  (princ)
) ;_ end defun
(princ
  "\n\"sblock.lsp\" \(C\)1999 by Marc Scherer \(marc.scherer@zvo.com\)\nBlöcke suchen... SBLOCK startet das Programm."
) ;_ end princ
;_ Quietload
(princ)
erbschen
Zeichnerin für Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von erbschen an!   Senden Sie eine Private Message an erbschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbschen
Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senatig 10 Unities + Antwort hilfreich
Jungs und Mädels Ihr seid echt spitze!!!!!!!!
Die Frage war zwar nicht von mir gestellt, aber die Funktion "Filter" hat mir echt weitergeholfen.
Ist auch einfach zu bedienen, nicht wie die Sache mit "SAUSWAHL" ist eine doofe Funktion, die ich echt nicht blicke.
Vielen Dank für die Beiträge Ihr habt ein "Jippi" aus meinem Fragezeichen im Gesicht gemacht.
