| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plot-Voransicht: Test fehlgeslagen (160 mal gelesen)
vela Mitglied Studentin
 Beiträge: 1 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 17. Apr. 2003 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leute folgendes Problem: Nachdem ich seit kurzem den HP Design Jet 800 als virtuellen Ploter auf meinem Rechner installiert habe, kommt es beim AutoCAD 2000 IMMER vor dass dieser kein Plot-Voransicht über den tatsächlichen (Lokalen Drucker) erstellen kann. Es kommt die Fehlermeldung: "Test fehlgeslagen" Allerdings wenn man über Plot-Volständigen Plotvoransicht geht klappt es!...aber beim rein- und rauszoomen stürtz AutoCAD ab!!!!!!!!!! HILFE?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Apr. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vela
HI Erstelle einen "AC-Internen" Drucker z.B. HP750C+ (wenn´s um PLT´s, Plotvoransicht geht reicht Er) Wie das geht findest du im Forum (suchen) ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
