  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten schützen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkasten schützen (1422 mal gelesen)
S.Bogatu
Sehen Sie sich das Profil von S.Bogatu an!   Senden Sie eine Private Message an S.Bogatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Bogatu
erstellt am: 17. Apr. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine eigene Menüdatei auf einem Netzwerkordner. Im Ordner sind auch brav die Lisps ud Icons der Menüdatei. Allen Mitarbeitern im Büro wird dieses Menü geladen, es enthält eben downgeloadete Tools. Nun ist es so, dass meine lieben Mitarbeiter gerne Icons aus dem Werkzeugkasten schieben und dadurch meine Menüdatei ändern. Das wäre nicht weiter schlimm- und sie sollen sich ja auch ihr Profil einrichten wie sie es wollen, nur ist dadurch auch mein Profil verändert. Wenn ich die Menüdatei schreibschütze, sind die Icons zwar nicht weg, aber leider schwarz. Nicht mal smilies werden mir gegönnt. Wer weiss weiter?
(Acad 2000, NT4)
]http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/nosmile/atom.gif[/img]
Werner
Sehen Sie sich das Profil von Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner
erstellt am: 17. Apr. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte lange das gleiche Problem.
Bin auch das arme Schwein das für die Kollegen Tolls bereit stellt.
Meine Lösung sieht folgendermaßen aus:
Alle Lisp-Programme befinden sich auf Serververzeichnis
Die ICONS der einzelnen Programme haben einen eigenen leicht identifizierbaren Namen und werden gleichfalls unter diesem Verzeichnis abgespeichert.
z.B.
firma_achslinien.lsp
usw.
Die automatisch in der Menüdatei vergebenen Namen für die Icons werden manuell über einen Texteditor geändert.
Meist sind es irgendwelche Buchstaben-Zahlen-Kombinationen.
Die Struktur der Menuedatei ist eigentlich sehr einfach.
Wenn jetzt die *.mns Datei als *.mnu abgespeichert wird kann jederzeit über Menü laden die Orginal *.mnu wieder geladen werden.
Da der Benutzer beim Hantieren mit den Werkzeugkästen nur die *.mns ändert bleibt die *.mnu unbeschädigt.
Ganz vorsichtige erstellen einfach ein Backup der *.mnu an einem sicheren Ort.
Wenn jetzt die Kollegen wieder einmal Mist machen, einfach über Menü laden die Orginal *.mnu aufrufen und dein Menü ist wieder da.
Hoffe das ganze ist nicht zu wirr.
Werner
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Apr. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S.Bogatu,
wie Werner schon sagt, deine Orginal Menüdatei (die mnu) wird nicht angerührt. Ich nehme an die Werkzeugkästen hast du in eine neue mnu verfrachtet (ist immer Ratsam) z.B. Wergzueg_SB.mnu (nicht die acad verwenden). So können deine Kollegen diese laden - verändern wie sie wollen und dann ihre neue Menüdatei (die haben schließlich in die Kopie, die mns geschrieben), in Werkzeug_xx.mnu umbenennen. So dürfte jeder zufrieden sein. Deine kannst du schließlich durch löschen der Werkzeug_SB.mns jederzeit wieder herstellen.
Caladia
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Apr. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
noch 'n ekleine Anmerkung zu der Geschichte
Das ist ja ganz nett,das alle das Menü verwenden, aber wer änderungen vornimmt, kommt auf die Richtbank :-) - weil - dieseänderungen werden in der mns gespeichert und jeder user, der Acad aufmacht hat dan den 'Mist' den sich andere gebastelt haben auch auf dem Schirm. Bleibt also wirklich zu überlegen, ob das so sein soll.
Wenn nicht, sollen sich doch die lieben Ma's doch ihre eigenen Menü's basteln.
Oder du machst das und jeder läd sich dann sein eigenes menü, egal wo er arbeitet. Das geht ja ziemlich easy über die loginname setvar.
CADwiesel
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 22. Apr. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ,
wir haben alle Dateien , mnu´s , Profil usw im Netzwerk auf einem Verzeicniss abgelegt , wo nur ich als Admin schreibrechte hat . Haben dann das Profil so eingestell das es auf diesem Verzeichnis die angegebenen Verzeichnisse sucht . Damit kann ich jederzeit Änderungen am Profil vornehmen , und die Kollegen erhalten diese automatisch beim nächsten Login . Sie können sich auch Ihre Icons anpassen , im Profil herumspielen usw. Wenn es dann nicht hehr funktioniert bekommen Sie einfach das Profil aus dem schreibgeschützen Verzeichnis wieder geladen , damit funktionert es meisten wieder und meine Arbeit ist ohne großes suchen erledigt . Hatten damit früher sehr viel ärger  , jetzt funktioniert es super . Haben das schreibgeschützte Verzeichnis genauso angelegt , gleiche Pfade wie im AutCad .
Martin
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 22. Apr. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten ist es, die mns mit Schreibschutz zu versehen. Dann bekommt der User eben eine Fehlermeldung, dass die Änderungen nicht gespeichert werden. Wenn Du Änderungen vornehmen willst, musst Du den Schreibschutz nur kurz aufheben.
So machen wir es erfolgreich bereits seit längerem.
Walter
S.Bogatu
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ja gemacht. Die mns geschützt. Aber wenn jemand aus der ToolBar icons abzieht, sind die in der orginal mns zwar unverändert drin- aber die icons sind zerstört: sie sind schwarz. habt ihr die icons auch irgentwie geschützt?
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, mach mal die mns auf, dann siehst du die Bitmap-NAmen. Aus irgendwelchen Gründen muss man die hier händisch korrigieren, zumindest die eigenen. Ausserdem müssen die Bitmaps natürlich in einem der Suchpfade zu finden sein...
Bei Problemen mal versuchen, die mnr und die mnc zu löschen, die werden dann neu generiert, danach klappt alles wie in der mns definiert. WEnn nicht, hier nochmal posten...
Walter
GuidoE
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von GuidoE an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoE
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die mns-Dateien auf dem Server.
Bei jedem Autocad-Start nutzen wir eine cmd-(Batch)-Datei
in der Pfade gesetzt und besagte mns (Drucker,vba-Daten u.s.w) auf das jeweilige
lokale Laufwerk kopiert werden.
Vorteil: Der User kann machen was er möchte, bekommt aber beim
nächsten Neustart unsere Standard-Einstellung kopiert.
Grüße Guido
S.Bogatu
AutoCad 2000, NT 4
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Alle- und an Werner die Punkte.
Hat funktioniert.
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 22. Apr. 2003 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Bogatu 10 Unities + Antwort hilfreich
tja leute,
ihr müßt die mnr und mnc dateien ebenfalls schützen.
dann können nur die werkzeugkästen als solche verschoben werden, aber die kästen ansich bleiben geschützt.
gruß
chris
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
