  Rund um AutoCAD
  DXF Import im Map5
Autor Thema:  DXF Import im Map5 (144 mal gelesen)
Kloibi
Sehen Sie sich das Profil von Kloibi an!   Senden Sie eine Private Message an Kloibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kloibi
Map 5
OS XP
erstellt am: 17. Apr. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Header (Vorlagenzeichnung) mit Blöcken u. Layerdefin. etc.  denn ich als Vorlagedatei lade.
Anschließend kann ich mit „dxfin“  eine DXF Datei Importieren.
Im AutoCAD14 funktionierte es einwandfrei im MAP5 funktioniert es nicht mehr und ich bekomme die Fehlermeldung „Undefinierter Block“ . Dieser Block ist jedoch in der Vorlagenzeichnung vorhanden.
Verwaltet Map5 die Blöcke, anders als CAD14 ?
Hat jemand eine Idee?
Grüße aus Österreich
Kloibi
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Apr. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kloibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehts um DKM?
Dann schau mal da:
http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=4&i=7080&t=7073
Gruß, Ernst
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 22. Apr. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kloibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kloibi,
normalerweise arbeitet der DXF-Import unter MAP 5 nicht anders als unter ACAD 14, jedenfalls nach meiner Erfahrung. Hast Du Dir in der DXF-Datei mal die entsprechende Stelle angesehen? Stimmen die Blocknamen wirklich überein?
Zum Prüfen könnte man sich im DesignCenter ja mal die Blöcke der Vorlage ansehen. Unter Umständen hilft auch folgendes. Lade doch die Zeichnung mit "Block einfügen".
Oder schick beides mal. Ich habe ebenfalls MAP 5 und müßte das Problem nachvollziehen können.
Viele Grüße - Peter
