  Rund um AutoCAD
  Vorlagerahmen für Layouts
Autor Thema:  Vorlagerahmen für Layouts (323 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe AutoCAD-Nutzer,
kann mir jemand sagen, ob ich einen vorhandenen Rahmen aus dem Modellbereich auf den äußeren Rand (außerhalb des Ansichtsfensters) im Papierbereich kopieren kann, um nicht noch einmal den ganzen Rahmeninhalt zu zeichnen. Ich habe einen DIN A3 Drucker und will als Seitenvorlage ein Papier in DIN A3 wählen. Den Inhalt aus dem Modellbereich brauche ich in verschiedenen Maßstäben und will den Rahmen immer als DIN A3-Vorlage auf dem Layout haben.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen!?!
Gruß Maike
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
warum kein zweites Ansichtsfenster für den "Rahmen"
oder kopiere den "Rahmen" in das Layout und lösche ihne im Modellbereich
oder eine Mischung aus beidem, je nachdem woraus der "Rahmen" genau besteht
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 16. April 2003 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
vielleicht solltest Du Dein "Layoutkonzept" überdenken... Ich zeichne meinen "Rahmen" im Layout 420x297 und zoome im Ansichtsfenster. Du wirst es wohl ähnlich machen. Deswegen 1x die Mühe machen und Dein Layout in den Papierbereich kopieren und anpassen...
(beiHP-Druckern musst Du noch vom Rand was abziehen, die Drucken nicht alles.
Hoffe das hilft ein bischen, Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 29. Apr. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas und Lothar,
vielen Dank für den einfachen Tip den Rahmen ins Layout zu kopieren, manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dinge...
Maike
