  Rund um AutoCAD
  Layout
Autor Thema:  Layout (1028 mal gelesen)
toddy
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von toddy an!   Senden Sie eine Private Message an toddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toddy
AutoCAD 2006 , Applikation PIT-CUP 5.1 ,
Windows XP , LiNear Desktop 6.05
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach auch,
wenn ich im Layout einen Text auf eine Solid-Schraffur (die sich im Modell-Bereich befindet) lege, ist er trotz Draworder nicht mehr zusehen.
Wie kann ich Ihn sichtbar machen.
Hoffentlich liegt es nicht an der AutoCAD-Applikation.
Toddy
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
geht um Ansicht auf dem Bildschirm oder beim Druck?
Bildschirm: da fällt mir nur schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund ein
Druck: dann ist es das Häkchen im Dialogfeld Plotten-Plotoptionen-Papierbereich zuletzt plotten
gruß
thomas
toddy
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um die Bildschirmansicht
und natürlich um schwarze Schrift auf anders farbiger
Solid-Schraffur.
Toddy
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
außerhalb der Solid-Schraffur ist der Text zu sehen?
gruß
thomas
toddy
erstellt am: 16. Apr. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja!
nur wenn man Ihn in die Schraffur schiebt ,dann nicht!
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Apr. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, ich weiß nicht weiter.
bei mir ist es nicht so.
Papierbereichselemente liegen eigentlich immer "über" den Modellbereichselementen.
Ich vermute also Pitcup als Übeltäter.
oder tritt es etwa nur bei TT-Fonts auf und shx-Schriften sind i.O?
gruß
thomas
toddy
erstellt am: 16. Apr. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem bezieht sich nicht nur auf Text, sondern auf alle Dinge die über einem Ansichtsfenster mit Flächenfüllung liegen,
das sind Kreise (gefüllt), Symbole sowie auch SHX-Schriftdateien.
Toddy
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
ACAD 2002/ADT 3.3/Win2000 Pro/P4 1.7/512 MB/Elsa Synergy III/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 16. Apr. 2003 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
ein solcher Effekt ist eigentlich nur mit der Seiteneinrichtung des Layouts zu erklären ... ich habe das Problem nachvollziehen können, wenn ich in der Seiteneinrichtung "Papierbereich zuletzt plotten" deaktiviere und gleichzeitig "Plotstile anzeigen" (Karteikarte Plotter) aktiviere - ist auch logisch, da hier dann wirklich auf dem Bildschirm dass zu sehen ist, was auch später beim Plotten rauskommt ...
Wenn es daran nicht liegt, dann wohl tatsächlich an PITCUP ... wobei ich mir kaum vorstellen kann, wie ein solcher "Effekt" von einer Applikation erzeugt werden kann.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem wenn ich im Layout bemaße, dann verschwinden die Linien und Texte auch unter den Flächen. Ist aber ein Acad-Problem.
Roland
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Effekt ist mir auch bekannt  , aber Plotvoransicht und Plot selbst waren immer ok. Ich habe den Schraffurlayer beim Zeichnen ausgeknipst, oder man muss blind zeichnen...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
